При мен, Фуджитата също намаляват. Сякаш избраната степен е максимума, до който позволявам да развърта и при достигане на заданието се кротват. Даже при разходка из степените, като твоята, нищо на се променя.
Миланов пускай го и него в Продава .
Ето го новият модел.
"ЦЪК"
Цената почти като на старият.:)
1300лв за 7цата и 1400лв за 9ката. 12ката обаче е малко скъпичка, идва на цената на Етереата. На ZM-S колко му беше външнотото? Новият модел е 34,5кг.
25ZM-S --- 31,5
35ZM-S --- 34,5
При отопление минимума от 1,3 са го свалили на 0,9kW
Доста прилично .. Миланов взимай да тестваш за форума :)
Ако и ZSX-S са на сходни цени със стария модел, няма да е зле.
Ако са го направили да не вика "пуффффф" при размразяване ще е супер, но се съмнявам.
Може ли някой да помогне с инфо за този модел SRK50ZD-S1?
Интересува ме дали машината е добра и мощността при -10
Ето ти сервизно - http://www.mhi.vamco.info/downloads/...-SRK-T-050.PDF .Вътре има графика на мощностите.
Този модел го дават до -5, да разбирам ли, че ще е трудно отоплението с него ?
Какво е станало с тошибите?
