Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
63 ZR-S
Големият дебит не означава че ще духа повече. Просто климатика е по-дълъг. Така при една и съща скорост на турбината, 63 ZR-S ще отдава повече топлина, докато ZSX-S в студа ще трябва да върти с 30% по-бързо за да стопли!
Или иначе казано ZSX-S ще работи поне една скорост нагоре от 63 ZR-S под -5, а под -15 поне 1.5 степени нагоре.
От техническото инфо по-горе става ясно,че новата серия ZSX-S малко се различава ,,хардуерно,, от досегашната ZMX-S.Гледам най-малкия ,,размер,,
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23374&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23375&stc=1
Не бих казал, че 6.75кг и 250г фреон са малко. Данните са ала бала. Някой като Jack Krauser ги е писал наизуст. Забелязахте ли, че таблицата на топлоотдаването за 12ката въобще не е ъпдейтната?
Въпросът е, новият ZSX-S модел по-добър ли е от Daiseikai 8, който може да направи да не си движи клапите при достигане на зададената температура и минаване в standby?
Мисля че трябва оглед на място за да се прецени. Моите разсъждения са си просто теории. По-добре да ви посъветва човек, който е виждал как работи машината. Малко ме притеснява че на ULo децибелите на 63ZR-S са с 5 повече, демек, близо 2 пъти по-шумен. Ако не може да пада под тази скорост, няма да е конфортно. Би трябвало да може, иначе няма как минимумът да е същият и да не духа студено, при положение че са с еднакви компресори. Сложен избор като цяло. Сега видях, че ви трябва за 33 м2 + коридор. Коридора реално не бива да се брои изцяло. Така че, аз бих заложил на 50 ZSX-S ако не искате за правите ударни затопляния под -5, и на 60 ZSX-S ако искате ударни затопляния. И взе пак мисля че при отрицателни температури 63 ZR-S би работил по-добре покрай Дунава. Теглете чоп между трите, честно. Няма грешен избор.
п.с. Аз ще слагам 63ZR-S за стълбите и баните на село, които са около 90-100 m3. Там дебита не ме вълнува особено.
Здравейте!
Взех си за спалнята - SRK/SRC 20 ZS-S. Та ми изниква един такъв въпрос... Как се пуска режим за повишаване комфорта по време на сън? Този, при който в режим охлаждане, повишава температурата с един градус след определено време. Има ли въобще такъв?! Бях чел при руснаците, че има, но аз откривам само т.н. NIGHT SETBACK, което е съвсем друга бира.
Поздрави и благодаря за полезното инфо в тази тема!
Той
Здравейте!
Това, което търсиш мисля че е ECO функцията. Иначе как е машината някакви впечатления?
Е този бутон sleep отдолу нали е затова бре
Бутона sleeeeeeep :)
Като опиташ всичко и не става , прочети инструкцията !
Мерси за мненията!
Ако има човек, който обича да чете инструкции - това съм аз. Леко съм маниак на темата, даже. :)
Но там, относно SLEEP бутона, хинструкцията казва друго:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23413&stc=1
frantik, впечатленията са ми изцяло положителни - тиха машинка е.
Дано се сетите да напишете някой ред и по нова година. :)
На охлаждане са по тихи климатиците отколкото на отопление. (Поне при моите е така.) Предният модел при мене слиза на 140W и както пише в една рекламна брошурка /на друга марка/ е на практика безшумен.
Та така, със здраве да си ги ползвате и споделете впечатления през декемврийските мъгли.
За презимувалите машини , с две думи: лятото - безшумни, зимата - топлят ! :thumbup
Старите модели ясно е, че са 6. Сега новите дали са 6+.....:Drinks:
