Да хване някой от Кондекс, който чете форума да го обясни. Защо е така? Сигурно има основателна причина.
И какво ще ти обяснят, да не са писали софтуера и напасвали хардуера.
Ако не знаят може да питат тези които са го напасвали и писали. Стаички по 10кв.м., 15см изолация и таван с вата - това почва да става тенденция. Какви минимуми по киловат...
Цените съм взел от сайта на ЧЕЗ. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...292057524e.jpg
Възможно е да изтървам някакви такси, понеже съм спрял от години получаването на хартиена фактура.
...като стане 35 стинки тока, пак ще сложиш климатик.
Да бе не всеки иска да стои на 24-25 градуса при -5 -10 външна температура, особено за спане , и ако го оставиш на 21-22 градуса дори и с не толкова добра изолация пак ще си он офф постоянно с това покачване на минимума
Колега kijelmi,задай му температура по-ниска от 24С.Случайно установих,че моите МХИ свалят минимума под 300W,само при зададена температура под 24С.Задам ли 24С с двойното изписукане и минимума веднага скача от 170W на 380W и край няма слизане и се започва он-офф.Пробвай и с включено ECONO.
:offtopic:Добави това:
при следните ценообразуващи елементи: компонента за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“по чл. 10, ал. 3 от НРЦЕЕ – 2,47 лв./MWh; компонента за балансиране по чл. 10, ал. 3 от НРЦЕЕ – 2,20 лв./MWh; необходими годишни приходи – 537 872 хил. лв.
Клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД заплащат и следните цени, без ДДС,за мрежови услуги:1. Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,00924 лв./kWh;2. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на нисконапрежение – 0,03098 лв./kWh;3. Цена за достъп до разпределителна мрежа: за небитови клиенти – 0,01745 лв./kW/ден; за битови клиенти – 0,00505 лв./kWh.
и умножи по 1.2 /20% ДДС/.
Сега вече може да получиш реалната цена.
Тия са по гадни и от EVN-при тях поне можеш да видиш в сайта крайните цени, а при тези сам трябва да си ги смяташ.
Ами, тествах и това са показанията. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...341a01603d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0ad9ad853a.jpg
Странно при мен вече 5 часа работи без да изключва на около 200 вата.
35Zs-s в 26 кв. м + отворена врата към коридор 8кв.м общо около 35 кв. Тухла С изолация 10см.и ПВС прозорци...явно нещо логаритмите на работа за различни при 25-цата и 35-цата...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...173ce2e08d.jpg
Колега werti55,задай му 24С и сподели резултата и ако може някой път да затвориш вратата към коридора и да засечеш дали това ще съкрати времето на работа на 190W като часове,понеже имам някои наблюдения.
20, 25 и 35 май са с еднакви минимуми, та сложи твойта 35-ца в 12кв стая и тогава ще видиш как през 80% от времето ще е ОФФ.
Каква е разликата във външните тела на старите ZM-S и новите ZS-S ?
