Аха, наитина е важно честотния диапазон на шума, било то нисък като dB. Май си се насочвам отново към Mitsubishi HEVY , hiperinverter. Надявах се, че от пролетта досега може да са излезнали нещо което да наклони везната към друга марка.
Здравейте . И аз с въпросче - Хол с кухня 8 x 5 x 2.50 =100m3
тухла 4-ka без изолация PVC дограма южно изложение - къща
Хасково . Като марка - предпочитание - Митсубиши - за отопление - Цена ?
Дайте предложение .
Не е ли по удачно с 2 климатика ??
:help
Благодаря предварително
2 бр. MSZ/MUZ GE35VA или FD35VA Цена без монтажа 1690 и 2250 за 1 бр
Mitsubishi MUZ/MSZ GC25VA - 1 брой на една зима. Накачих му прибори, мерих, струвах, не ми хареса. Топлеше цяла зима на 21-22 градуса помещение 17 кв. м. обаче правеше скреж точно по средата на топлообменника даже и на 5 градуса външа температура. Въпреки това на -15 се размразяваше докрай и не съм имал проблеми с отопление а по моя край има доста влага. Дразнеше ме скрежа обаче по средата на топллообменника. Дойде лятото пуснах на охлаждане и НИЩО не се случи. Обикновенен вентилатор. Накачих му пак прибори. Издухваше струя 20 градуса. Работния ток много по-нисък от номиналния според документацията. Извиках "майсторите" да пълнят фреон. Заредиха и машината стана ДРУГА (обаче май са зареждали по манометър а не с кантар :god) . Нищо общо с преди. "Сцепи земята от студ" , явно като са я монтирали са си свършили работа "много добре" и затова съм карал една зима с недеостатъчно фреон. Въпреки това топлеше. Вътрешния вентилатор на първа степен даже и да се заслушваш не се чува. На последна степен е шумен и не може да се спи. Външното тяло е 29 кила и малко шумно като перката е само с една степен. Сложих му допълнително гумени тампони, че зимата по ъглите в стаята на моменти бучеше.
Вмества се в рамките на 50 лв месечно Минимална консумация около 260 вата. В общи линии хубав климатик без грижи със размразяване шум и високи сметки. Обаче си намерете добър монтажен екип защото иначе :081:.
По думите ти не разбирам дали пропуска е открит ,а това е много важно..иначе след още една година - пак фреонче...
Разбирай го така, монтираха го октомври. Веднага след монтажа на около пет градуса външна температура правеше линия от среж хоризонтално по средата на топлообменника. Топлеше въпреки това. Това значи,че фабрично е имало по-малко хладилен агент или че по време на монтажа са го изтървали. Сега е зареден и си работи, като изходящите температури на въздуха от вътрешното тяло са по-добре в положителен аспект. Разликата е чувствителна. Относно пропуск не мисля че има такъв, но времето ще покаже.
Здравейте! MSZ-GC25VA ще се справи ли с 40куб. спалня? Североиэточно изложение, външна изолация, 2см. фибран пвц6кв. Какви са килограмите на външното тяло? Срещам ги от 26 до 30 и няколко. Помогнете!
26 кг е MUZ-GC25VA. 30 кг е MUZ-GE25VA.
Самото тяло на GC-то е по-малко, климатикът е по-неикономичен и доколкото знам проблемен.
Защо не се насочиш към актуалния модел GE25VA. Той е подобрен и са изчистени недостатъците на стария.
И аз мисля че GE модела е доста по добър.
Предложиха ми го за 550лв. на 3год. е като реалната експлоатация е 2гд. При -10, -15 гр.какво остава от мощността?
За тези пари ако не му е извадена душата в някой хамбар си заслужава парите.Иначе реалната цена му е 950 лв.
http://technika.bg/product/3809/mits...sz-gc25va.html
При -10, -15 гр.какво остава от мощността? Знаели някой?
GC25 e както казаха в един наш филм "ДИЗАСТЕРРРР"
Колкото и да гледах по новините, че t щели да бъдат -5 -7 -10 и тн, досега реално под -3 не съм си видял на термометрите - имам два (сигурно панелният блок излъчва топлина :afro: ). Лягам си доста късно. Може би сутрин към 5-6 часа падат доста ниско t, но все пак това е за 1-2 часа само. Няма да изстине помещението за 2 часа, дори и да не й остава много сила на климата. В България сме, споко;)Цитат:
Първоначално публикувано от valjeval
Бабати може и да е споко, макар че и при мен не са падали под -7.6°C тази година.Цитат:
Първоначално публикувано от babati
Миналия месец, паднаха само до -12.1°C. А средната ми за декемви е 0.2°C.
