Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
Отскоро имаме два климатика MHI. Засега всичко изглежда наред и вършат добра работа.
Имам няколко въпроса свързани с някои от функциите им. В книжките идващи с тях има отговори на въпросите "Как?", но не и на "Кога?", "Защо?" и т.н.
1) Каква е идеята на Econo режима на работа? Има ли реално някаква по-голяма икономичност спрямо да речем Lo режима на вентилатора? Или тази икономичност се постига за сметка на поддържането на температура различна от зададената? И каква всъщност е идеята да се поддържа температура различна от зададената с 1.5 или 2.5 градуса в този режим?
2) Каква е идеята на Sleep? Подобно на горното се споменава нещо за поддържане на температура с 3 или 6 градуса различна от зададената в зависимост дали е в режим охлаждане или отопление... Може би идеята е свързана със спане, но не мога да схвана точно защо ще искам промяна на температурата с 6 градуса различна от зададената...
3) На колко време е хубаво да се извършва почистването, което се задейства с "топлийката"?
4) На колко време е хубаво да се извършва алергенното почистване?
Ще се радвам, ако някой може да даде инфо, понеже никакви хинтове по горните въпроси не можах да намеря в книжката.
Re: Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy Industries
Виж сега, тези еконо модета са конметирани много. Най-икономично е ако вентилатора е максималана степен. Тога климатика работи най-ефективно и съответно ще работи на по-ниска мощност. Това се отнася най-вече за отопление. Лятото много много не го мисли. Sleep режима-ти най-вероятно постепенно намалява или увеличава температурата в зависимост от това дали си на отопление или охлаждане. Уш за по-комфотно спане и т.н. Абе всичко е ала бала. Най-важното, което трябва да знаеш е, че клиамтика на най-тих вентилатор е нефективен и се ползва само нощем. До някъде и от там идват тези повишавания и намалявания на температурата с цел да ти е по-икономично.
Първоначално публикувано от Julian
Много точно!!!
Мерси за отговорите!
Значи Sleep и Econo режимите просто ще ги игнорирам.
Аз досега само на Lo ги държах вентилаторите, но явно трябва да сменя през деня да са на High.
А някаква идея по трета и четвърта точка?
Re:Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy Industries
Това което аз съм прочел е :
Econo - намалява настоените градуси с 1.5 - 2, т.е излизаш за бачкане, и вместо да променяш градусите му цъкваш Econo и си излизаш.
Аз през деня слагам на ауто, а през ноща за да не го чувам го слагам на low.
В случай че искам да затопля по-бързо го перкам на high или med.
Относно sleep функцията, и на мен ми се струва много тъпа. За какво ти е зимата след като си го настроил на 24 през ноща, като се събудиш да е -6гр ??
Функцията за почистване, която се активира с "топлиика", се използва когато климатика работи на режим охлаждане. Тогава след като веднъж тази функция бъде активирана с топлиика, при всяко спиране на климатика, тои ще си върти турбината на вътрешното тяло два часа. Идеята е да се махне конденза за да не се сдобиват ефекти като бактерии/мухъл/миризми във вътрешното тяло и тръбата за конденза. Аз лично при мен съм го пуснал и лятото след изключване на климатика, тои си затваря жалузите и продължава да си върти два часа ( върти се само турбината на вътрешното тяло, външното не участва ).
И сега ако кажете какви модели МХИ-та имате ................. ехеееееееееее .................
SRK25ZG-S
какъв е тоя номер стоплийката?
аз на еконо оставям климатика зимно време като не сме вкъщи,както и през нощта.
а sleep въобще не ползвам
Каква топлийка? Ако питаш за бутона на дистанционното, под който пише clean - той е за да активира изсушаването на вътрешното тяло след изключване при режим охлаждане. Като го натиснеш, ти се появяват едни звездички на дисплея на дистанционното. И после при всяко изключване на климатика след охлаждане 2 часа върти вентилатора на затворен климатик, за да го изсуши.
Първоначално публикувано от deian
Чудя се да я активирам ли функцията или не. Сега за сезона (летният) реших да си сложа филтрите (фотокат. и алерген.) и да почна да охлаждам вече , че почна много много да не се диша. Та има ли смисъл от тази функция или само ти скъсява живота на турбинните лагери?? .....А при уруруто има ли някакъв аналог на клийна от МХИ ?
Ествествено, че я активираш. Тя и зимата да е активирана, просто не се включва при спиране на климатика, понеже той знае на кой режим е работил.
Благоддаря деяне.И аз така си помислих , но не бях сигурен. Знаех че зимата конденза е във външното тяло а вътрешното е топло ( па нали се топлим) и функцията си беше изключена . Не съм ги пускал от 2-3 месеца и сега,когато се започнаха жегите мисля да ги мятам пак,но се замислих много за тия плесени и аромати. Не ми се иска да ги пръскам и т.н. още на 3-тата седмица. И в тази връзка,има ли подобен на клийн режима от МХИ и при Дайкин? :081:
Ванко, понеже ме интересува този въпрос за Дайкините - как да се избягва вмирисване на климатика, ще задам същия въпрос в раздела за Дайкин, иди и отговори моля те.
