MHI SRK/SRC 35 ZIX-S  или  ME MSZ-FD35VA
каква е разликата между двата модела? Има ли разлика от техническа гледна точка или само разликата е в дизайна?
Знам, че единия е Heavy, а другия Electric, но по технически каталог не откривам разлики. Смятам да го използвам
за помещение 33кв.м. със PVC дограма, вътрешна изолация и изолация на тавана.
Благодаря предварително за коментатите и успех на всички!
     Re:SRK/SRC 35 ZIX-S  или  MSZ-FD35 VA
				Първоначално публикувано от tokata1
    Ориентирай се към климатик с поне 5.5 кв номоинална отоплителна мощност
  Хеви е с по слаби показатели от Електрик,но така или иначе и двата са на ръба да се справят с помещението,ако трябва да избирам от двата - бих заложил на Електрик.Трябва да призная ,че нямам преки наблюдения на двата модела и като фен на Дайкин ще ти препоръчам това:
 http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs42g
коп-а на Дайкин е доста по лош ,но гарантирам ,че ще те топли безпроблемно.
  Ако държиш на икономичност и висок COP, бих ти предложил Nocria. Там и мощността ще е предостатъчна (дори повече от необходимото), и COP е 4.44 при цели 6 kW мощност. За справка, с 35ZIX имаш COP 4.48, но той е при само 4.3 kW, които на теб не са ти достатъчни за безпроблемно отопление и при -15°.
А цената на Нокрията е същата, като на тези, които си си харесал.
  Да Нокрията няма аналог - ориентирай се към нея.
				Първоначално публикувано от deian
    +1
най -доброто предложение до сега.
  И секунда няма да се замисля и ще взема Нокрията.
     Re:MHI SRK/SRC 35 ZIX-S  или  ME MSZ-FD35VA
  Благодаря на всички,
явно Nocria е по-доброто решение!
