Резултати от 1 до 8 от общо 8
MHI SRK/SRC 35 ZIX-S или ME MSZ-FD35VA
    Mar 2010
    каква е разликата между двата модела? Има ли разлика от техническа гледна точка или само разликата е в дизайна?
    Знам, че единия е Heavy, а другия Electric, но по технически каталог не откривам разлики. Смятам да го използвам
    за помещение 33кв.м. със PVC дограма, вътрешна изолация и изолация на тавана.
    Благодаря предварително за коментатите и успех на всички!
    Jun 2009
    Re:SRK/SRC 35 ZIX-S или MSZ-FD35 VA
    Цитат Първоначално публикувано от tokata1
    Ориентирай се към климатик с поне 5.5 кв номоинална отоплителна мощност
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Хеви е с по слаби показатели от Електрик,но така или иначе и двата са на ръба да се справят с помещението,ако трябва да избирам от двата - бих заложил на Електрик.Трябва да призная ,че нямам преки наблюдения на двата модела и като фен на Дайкин ще ти препоръчам това:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs42g
    коп-а на Дайкин е доста по лош ,но гарантирам ,че ще те топли безпроблемно.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Ако държиш на икономичност и висок COP, бих ти предложил Nocria. Там и мощността ще е предостатъчна (дори повече от необходимото), и COP е 4.44 при цели 6 kW мощност. За справка, с 35ZIX имаш COP 4.48, но той е при само 4.3 kW, които на теб не са ти достатъчни за безпроблемно отопление и при -15°.
    А цената на Нокрията е същата, като на тези, които си си харесал.
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Да Нокрията няма аналог - ориентирай се към нея.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    +1
    най -доброто предложение до сега.
    Dec 2008
    И секунда няма да се замисля и ще взема Нокрията.
    Mar 2010
    Re:MHI SRK/SRC 35 ZIX-S или ME MSZ-FD35VA
    Благодаря на всички,
    явно Nocria е по-доброто решение!
  1. MUZ-FD35VA и MUZ-FD35VABH
    От Anubis във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 94
    Последно: 24-01-15, 16:39
  2. Продавам Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA
    От strashnia123 във форум Продава
    Последно: 12-05-13, 15:15
  3. MUZ-FD25VABH или MUZ-FD35VA? Кое да избера?
    От Радослав Димитров във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 07-05-13, 18:12
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA Plasma Duo
    От kov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 08-02-12, 14:12
  5. Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA - въпроси
    От Symptom във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 23-10-08, 13:39
