Mitsubishi Electric MSZ-_ZXV - автоматичен рестарт
  Тази нощ е спирал тока и климите от подписа ми (Мицубишитата) не се рестартираха когато тока дойде.Мисля че имат такава опция. Съмнява ме само да не би да им трябва команда от дистанционното , защото и двете дистанционни бяха в шкафове и нямаха видимост с климатиците.
Та това ли е причината за да не се рестартират ми е въпроса към знаещите?
     Re:MSZ-ZXV автоматичен рестарт
  ТОШИБА, като моята, и доколкото знам, почти всички идват от завота с изключен рестарт, трябва да се включи по начина, указан в сервизното.Може би и при теб е така, трябва да го включиш.Моя се включва от вътрешното тяло под капака.
  Ясно , сега остава да разбера кое е бутончето на моите, можеш ли да ми снимаш йероглифа на твоите.
   Kлимите за японския пазар са без aвт. рестарт при спиране на тока,с изключение на може би някой по-стари модели.
  edi1 най-вероятно е имал предвид европейската Тошиба, която има.
Това е извадка от сервизното на SKVP за автоматичния рестарт:
 9-3. Auto Restart Function
This indoor unit is equipped with an automatic restarting function which allows the unit to restart operating with
the set operating conditions in the event of a power supply being accidentally shut down.
The operation will resume without warning three minutes after power is restored.
This function is not set to work when shipped from the factory. Therefore it is necessary to set it to work.
 9-3-1. How to Set the Auto Restart Function
To set the auto restart function, proceed as follows:
The power supply to the unit must be on ; the function will not set if the power is off.
Push the [RESET] button located in the center of the front panel continuously for three seconds.
The unit receives the signal and beeps three times.
The unit then restarts operating automatically in the event of power supply being accidentally shut down.
  А, да, европейската, забравям, че вече са две.
  alfonso,със сигурност няма да тръгнат-просто дистанцинното го натисни два пъти-стоп и пуск след това и нямаш грижи. :Drinks:
