Резултати от 1 до 7 от общо 7
Mitsubishi Electric MSZ-_ZXV - автоматичен рестарт
    Тази нощ е спирал тока и климите от подписа ми (Мицубишитата) не се рестартираха когато тока дойде.Мисля че имат такава опция. Съмнява ме само да не би да им трябва команда от дистанционното , защото и двете дистанционни бяха в шкафове и нямаха видимост с климатиците.
    Та това ли е причината за да не се рестартират ми е въпроса към знаещите?
    Ямбол
    Re:MSZ-ZXV автоматичен рестарт
    ТОШИБА, като моята, и доколкото знам, почти всички идват от завота с изключен рестарт, трябва да се включи по начина, указан в сервизното.Може би и при теб е така, трябва да го включиш.Моя се включва от вътрешното тяло под капака.
    Ясно , сега остава да разбера кое е бутончето на моите, можеш ли да ми снимаш йероглифа на твоите.
    Apr 2009
    Kлимите за японския пазар са без aвт. рестарт при спиране на тока,с изключение на може би някой по-стари модели.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    edi1 най-вероятно е имал предвид европейската Тошиба, която има.
    Това е извадка от сервизното на SKVP за автоматичния рестарт:
    9-3. Auto Restart Function
    This indoor unit is equipped with an automatic restarting function which allows the unit to restart operating with
    the set operating conditions in the event of a power supply being accidentally shut down.
    The operation will resume without warning three minutes after power is restored.
    This function is not set to work when shipped from the factory. Therefore it is necessary to set it to work.
    9-3-1. How to Set the Auto Restart Function
    To set the auto restart function, proceed as follows:
    The power supply to the unit must be on ; the function will not set if the power is off.
    Push the [RESET] button located in the center of the front panel continuously for three seconds.
    The unit receives the signal and beeps three times.
    The unit then restarts operating automatically in the event of power supply being accidentally shut down.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    А, да, европейската, забравям, че вече са две.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    alfonso,със сигурност няма да тръгнат-просто дистанцинното го натисни два пъти-стоп и пуск след това и нямаш грижи.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  3. xDR и по спецялно NDR автоматичен рестарт?
    От estqwerty във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-10-14, 23:09
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
