GC 25 VA - обледен при мъгла :)
Имам въпросният климатик и онзи ден имаше гъста мъгла и температура от -9 градуса и резултата е кубче лед. Леда се образува, като първо замръзва отвора за изтичане на водата, и след това се пълни вътре в тялото. Дали ако преместя въпросните джъмпери на външната платка за удължаване на времето на дефрост, би имало резултат? Не мога да разбера защо замръзва отвора за водата, а на другите климатици не. Иначе докато отвора е чист се размразява идеално и топли. Не ми се слага нискотемпературен кит.
     Re:GC 25 VA - обледен при мъгла :)
  За GC е необходимо да оправиш джъмперите, за да увеличиш дефроста, но при теб проблема е, че дори да изчисти питата, дренажа се задръства, водата не се изтича и замръзва в тавата.Един нагревател на дъното ще ти реши проблема, само увеличеното време за дефрост няма реши изтичането на конденза.
  Благодаря за отговорите.
Не разбирам много и затова въпроса може да ви се стори глупав :), но дали има вероятност да е малко фреона и затова да прави такива работи ?
				Първоначално публикувано от vladisslav
    Не!
  Сега темпертатурата е около 0 градуса и има лека мъгла и пак цялото външно тяло е в лед ! Дупката е запушена. Вътре духа хладен въздух и харчи повече ток. Дали наистина все пак липсва фреон, за да викам монтажниците ?
  Извикай ги да го видят, ако цялото тяло е в лед.Предния път каза, че само тавата замръзва.Щом и при това време се натрупва лед на целия обменник, добре е да го видят.
