Re:gc35VA - бръмчи доста :(
Първоначално публикувано от milenjs
Климатичето си го взех втора употреба, на 2 години, реално ползвано една зима. Проблема ми е че при работа се чуват доста силни вибрации от външното тяло, чува се как компресора си промяна честотата на въртене. Отворих тялото, бръмченето е от компресора, той си е на място върху неговите си тампони. Поставих тампони между стойката и крачетата на тялото, не се много стока - едни гуми с дупка в тях от доста твърда пласмаса. Шума изчезна 2-3 дена беше ОК но вчера (явно като захладня пак започна). Чува се в цялата къща. Дръпнах му щепсела. Поръчах си други тампони, цилиндрични с шпилки в двата края. Дано спре ако не -
Има ли някакъв технически проблем, примерно малко фреон? Стойката е иделно нивилирана, климата го сваляхме с приятелче което се занимава с това - събрахме фреона в външното тяло, при монтажа вакумирахме...
Възможно ли е да е от кофти място на външното тяло - монтиран е на тухлена стеничка която се образува от прозореца до края на стената, отгоре е плочата на къщата (3-ти последен етаж). Широчината на стеничката е 80см, разстоянието до таванната плоча - 1м. ?
Какви помещения топлиш с него, каква квадратура/кубатура са тези помещенияи на какви градуси му задаваш да отоплява???
60m3 холче, искам да ми държи 20 градуса максимум.
Отвън не се чува толкова когато работи отколкото вътре в стаите.
Ако стената е изградена от тухли итонг ще го чуваш вътре климатика.Правилно си решил да смениш тампоните би трябвало с новите да нямаш проблем.Задължително да са с прекъснат болт иначе нищо пак няма да стане.
Тухла си е стената. Поръчах ето тези - http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...BA%20%D0%90-40, утре живот и здраве ще ги получа, дано наистина да стане. Ако не какво - смяна на мястото или? На старото място където беше климатичето не се чуваше въобще, но беше в стар блок, тухлена стена 40-50 см. Ето къде е монтиран в момента -
[img width=800 height=600]http://img413.imageshack.us/img413/339/climad.jpg[/img]
Провери си и за посукване на външното тяло в резултат на лош монтаж на стойките. Ако не са в една равнина тялото се посуква и резултата е като при теб. Щом е работил тихо на едно място за мен причината е в монтажа.
Това ме замисли сериозно. Стойките ги монтирах аз, няколко от дупките се падаха във фуги и се наложи да разпробивам стойките и нови дупки през тях в стената. В резултат на това малко трудно докарах разстоянието между болтовете, оста 49-49.5 см. а не точно 50см. Нямах трудности при монтажа на тялото с болтовете към стойките но сме корави момчета в ръцете ;).
Ще ударя утре един нивел за да видя какво става.
Докато работи напъваш стойките поотделно нагоре/ надолу и се ослушваш. Така най- добре ще се ориентираш какво трябва да правиш :)
Чаках да минат 24-и часа. Монтирах тампоните, гумата им беше мека, шпилката прекъсната. При монтажа им огледох тялото и стойките - няма фрапатни усуквания, нивилирано е, шпилките са по средата на отворите.Резултата -
Шума почти изчезна, явно част от проблема при мен е че е много тихо наоколо, чувам като излае куче или минава кола на 300-400 метра. Трябва много да се заслушаш за да го чуеш ;)
Цяла нощ на около -10 вън и 19 вътре си работи без проблем, малко по-шумно беше в първия час явно докато навакса.
Шум сега има от вибрация на вътрешното тяло, за 2-3 секунди когато компресора си сваля оборотите, явно резонанс на тръбите при определена честота. Явно вибрацията от тялото се прехвърля през тръбите към вътрешното.
Предполагам ще изчезне след като фиксирам системата - сега нито дупката е запушена с нещо различно от парцалче, нито тръбите са фиксирани по какъвто и да е начин към стената - дирекшън от външното към вътрешното, на гайките само. Така са защото жената каза че ако не се оправи шума да я махам тази клима, и тъй като в момента е с два гласа нямам шанс - слушам и изпълнявам :)
И последно въпросче - с какво да изнеса капането от външното тяло с 10-15 см. за да капе точно в градинката отдолу? Четох за разни тавички, изолиране тръби за да не замръзват... Подходящо ли е нещо като олуче захванато за стената под дупката и на какво разстояние по вертикала от нея евентуално?
Най-добре с тавичка за да обхване цялото външно тяло,че при замръзване на кондензния отвор водата от дефроста си търси сама път за оттичане и най често отзад към питата.Та затова с улук няма да ти е удачно(ако е само лятото става),и разтоянието м/у отвора и тавата да е десетина сантиметра-и по малко става,но се образува висулка,която при достигане на тавата постепенно се удебелява и го запечатва,а и предава резонанса към тавата и го усилва още.
