gc35VA - бръмчи доста :(
    Dec 2010
    Климатичето си го взех втора употреба, на 2 години, реално ползвано една зима. Проблема ми е че при работа се чуват доста силни вибрации от външното тяло, чува се как компресора си промяна честотата на въртене. Отворих тялото, бръмченето е от компресора, той си е на място върху неговите си тампони. Поставих тампони между стойката и крачетата на тялото, не се много стока - едни гуми с дупка в тях от доста твърда пласмаса. Шума изчезна 2-3 дена беше ОК но вчера (явно като захладня пак започна). Чува се в цялата къща. Дръпнах му щепсела. Поръчах си други тампони, цилиндрични с шпилки в двата края. Дано спре ако не -
    Има ли някакъв технически проблем, примерно малко фреон? Стойката е иделно нивилирана, климата го сваляхме с приятелче което се занимава с това - събрахме фреона в външното тяло, при монтажа вакумирахме...
    Възможно ли е да е от кофти място на външното тяло - монтиран е на тухлена стеничка която се образува от прозореца до края на стената, отгоре е плочата на къщата (3-ти последен етаж). Широчината на стеничката е 80см, разстоянието до таванната плоча - 1м. ?
    Jun 2009
    Re:gc35VA - бръмчи доста :(
    Цитат Първоначално публикувано от milenjs
    Какви помещения топлиш с него, каква квадратура/кубатура са тези помещенияи на какви градуси му задаваш да отоплява???
    Dec 2010
    60m3 холче, искам да ми държи 20 градуса максимум.
    Отвън не се чува толкова когато работи отколкото вътре в стаите.
    Dec 2008
    Ако стената е изградена от тухли итонг ще го чуваш вътре климатика.Правилно си решил да смениш тампоните би трябвало с новите да нямаш проблем.Задължително да са с прекъснат болт иначе нищо пак няма да стане.
    Dec 2010
    Тухла си е стената. Поръчах ето тези - http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...BA%20%D0%90-40, утре живот и здраве ще ги получа, дано наистина да стане. Ако не какво - смяна на мястото или? На старото място където беше климатичето не се чуваше въобще, но беше в стар блок, тухлена стена 40-50 см. Ето къде е монтиран в момента -
    [img width=800 height=600]http://img413.imageshack.us/img413/339/climad.jpg[/img]
    Провери си и за посукване на външното тяло в резултат на лош монтаж на стойките. Ако не са в една равнина тялото се посуква и резултата е като при теб. Щом е работил тихо на едно място за мен причината е в монтажа.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    Това ме замисли сериозно. Стойките ги монтирах аз, няколко от дупките се падаха във фуги и се наложи да разпробивам стойките и нови дупки през тях в стената. В резултат на това малко трудно докарах разстоянието между болтовете, оста 49-49.5 см. а не точно 50см. Нямах трудности при монтажа на тялото с болтовете към стойките но сме корави момчета в ръцете .
    Ще ударя утре един нивел за да видя какво става.
  10. Moderator Аватара на Jackas
    Докато работи напъваш стойките поотделно нагоре/ надолу и се ослушваш. Така най- добре ще се ориентираш какво трябва да правиш
  11. Junior Member
    Dec 2010
    Чаках да минат 24-и часа. Монтирах тампоните, гумата им беше мека, шпилката прекъсната. При монтажа им огледох тялото и стойките - няма фрапатни усуквания, нивилирано е, шпилките са по средата на отворите.Резултата -
    Шума почти изчезна, явно част от проблема при мен е че е много тихо наоколо, чувам като излае куче или минава кола на 300-400 метра. Трябва много да се заслушаш за да го чуеш
    Цяла нощ на около -10 вън и 19 вътре си работи без проблем, малко по-шумно беше в първия час явно докато навакса.
    Шум сега има от вибрация на вътрешното тяло, за 2-3 секунди когато компресора си сваля оборотите, явно резонанс на тръбите при определена честота. Явно вибрацията от тялото се прехвърля през тръбите към вътрешното.
    Предполагам ще изчезне след като фиксирам системата - сега нито дупката е запушена с нещо различно от парцалче, нито тръбите са фиксирани по какъвто и да е начин към стената - дирекшън от външното към вътрешното, на гайките само. Така са защото жената каза че ако не се оправи шума да я махам тази клима, и тъй като в момента е с два гласа нямам шанс - слушам и изпълнявам
    И последно въпросче - с какво да изнеса капането от външното тяло с 10-15 см. за да капе точно в градинката отдолу? Четох за разни тавички, изолиране тръби за да не замръзват... Подходящо ли е нещо като олуче захванато за стената под дупката и на какво разстояние по вертикала от нея евентуално?
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Най-добре с тавичка за да обхване цялото външно тяло,че при замръзване на кондензния отвор водата от дефроста си търси сама път за оттичане и най често отзад към питата.Та затова с улук няма да ти е удачно(ако е само лятото става),и разтоянието м/у отвора и тавата да е десетина сантиметра-и по малко става,но се образува висулка,която при достигане на тавата постепенно се удебелява и го запечатва,а и предава резонанса към тавата и го усилва още.
  1. проблем с msz-gc35va
    От galin_nestorov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 25-09-14, 13:51
  2. Отговори: 5
    Последно: 20-08-12, 00:33
  3. Отговори: 3
    Последно: 26-09-10, 21:49
  4. Osaka - външното тяло силно бръмчи
    От budisimo във форум Климатици Osaka
    Отговори: 11
    Последно: 29-11-08, 13:24
