Mitsubishi Heavy: SRK 25 ZIX-S или SRK 25 ZJ-S
Спрял съм се на двата климатика, като окончателен избор за отопление на спалнята 12 кв.м., с големи загуби е помещението.
На хартия разликата между моделите е много малка:
Отоплителен капацитет 25 ZIX-S: 3.13 (0.9-4.7)
Консумация ток: 0.595 (0.23-1.12
Отоплителен капацитет 25 ZJ-S : 3.2 (1.2-4.2)
Консумация ток: 0.80 (0.27-1.36)
Не мога да реша кой от двата да поръчам, моля за помощ?
Има ли някой наблюдение на двата модела. ZIX модела е с около 40% по скъп от другия модел и се чудя дали си заслужава парите отгоре. Те никога не са достатъчно, но климатик не се купува всеки ден и ако си заслужава бих платил повече!
Ще има ли според вас разлика в реалния живот в консумацията на ток?
Има ли разлика в шума при работа на вътрешните тела? Понеже е за спалнята ми е важно да може да се спи на него; ще е монтиран над леглото, откъм главата.
Като цяло комфорта ми е по-важен, но дали е толкова голям между двата климатика?
Re:Mitsubishi Heavy: SRK 25 ZIX-S или SRK 25 ZJ-S
Заслужава си, все пак там ще спиш. Много е важен комфорта. Ако питаш дали ще избиеш разликата в цената от икономията на тока, не няма! Купуваш, комфорт и една от най-добрите машини на пазара! За шума гарантирам, че спокойно спя и ми е над и до главата, съответно едното и другото тяло. ;)
Безспорно ZIX е по-добрата машина.Даже си мисля, че за това помещение 20-цата ще ти стигне без проблеми.
Има един основен недостатък - ще работи on/off. Колко топлозагуби мислиш, че имаш - опиши помещението, но все пак е сам 12 м2. И вземи 20-ца, а не 25-ца, няма смисъл. Мисля, че няма да е много комфортно с този модел в тази малка стая.
on/off режим не ме притеснява много, предпочитам да имам резерв от мощност, за да пускам малко топло към коридора, омръзна ми да е студено.
Апартамента е първи жилищен етаж, тухлена кооперация, отдолу са неотопляеми гаражи, отникъде съседи свен отгоре,без изолация. В хола постигаме 26-27 градуса вечер с конвенционален 18 на MHI (обичаме да ни е топло), през деня е изключен, защото само за поддържане на около 20 градуса черпи около 1 кв на ч, което си е много според мен.
Като цяло е ясно, че ZJX е по-добрата машина, въпроса е дали бих усетил разликата ако сложа ZJ. Мисля, че им слагат един и същ компресор, което означава че живота им е горе долу еднакъв. Всички които имат ZG/ZJ казват, че е много комфортен и тих. Предполагам, че усещането е субективно, затова искам да попитам хората които имат впечатление от двата модела, с кое точно ZJX е по-добър?
Тука малко се пообърка работата - ZIX и ZJX са различно поколение машини, макар да са почти с еднакви външни тела.ZIX и ZJX са високия клас машини, а ZG и ZJ по-ниския.Компресоритена ZJ, ZIX ZJX са еднакви - RM-B5077MDE1.Разликите са в отоплителната мощност и КОП, екстрите на по-високия клас.ZJX са с по-тежки външни тела, което донякъде означава по-добро топлоотдаване.ZJ са с по-висок минимум на отопление.Ето един каталог да се ориентираш - http://www.nit-trade.com/pdfkatalogi...10_eng_low.pdf .
Аз, като притежател на ZGX, ти казвам от опит как ще работи в малката стая. Но пък прочетох, че си писал нещо за 26-27° - това за мен не е нормална темперартура, но ако си свикнал на такава, няма да ти работи като on/off. Климатикът иначе хардуерно е много добър.
Какъв е проблема с on-off работата? Нямам опит с инверторни машини... затова реших да се допитам преди да дам толкова пари!
В магазина ме убеждават че ZJ е достатъчен като тишина и комфорт?
Проблема, доколкото може да се нарече проблем, е в честото спиране и тръгване на компресора, което може да породи неприятни шумове.Достатъчен е ZJ, но той е с по-висок минимум, което предполага по-често спиране и тръгване.Иначе и двете ще ти вършат работа, избора остава твой.
Първоначално публикувано от uzsree
Общо взето никакъв. Критиците на моделите с висок минимум (Дайкин, Митсубиши) не харесват честото тръгване и спиране на климатика понеже това нарушавало комфорта особено ако ще се спи в стаята. Моделите с много нисък минимум почти не изключват, но когато топлозагубите на стаята са малки, т.е. температурата навън е над 5°С и те заработят близо до минимума си духат доста хладна струя, което също не е особено комфортно през отоплителния сезон.
Ако можеш да си вземеш по-хубавия, въобще не се чуди.
Приемам, че ZJX e по-добър от ZJ. Това горе долу се подразбира от цената...
Това, което не разбирам е разликата от 40% в цената между двете машини, пак с уточнението че не съм виждал на живо нито едната нито другата. Имам опит с дуга машина на Хеви, от която съм впечатлен от качестото и която според мен ще живее поне 10г, може и 15г.. Няма пукане, няма пожълтяване на пластмасовите панели. Както се казва качеството се вижда! Затова искам да заложа на същата марка, иначе има по-евтини машини на пазара, вкл. и Дайсекай 3 е по-евтин, само новия Дайскекай 5 е по-скъп но той е с нов компресор , кето заедно с факта, че е просто нов модел определя по-високата му цена.
Както виждам, технологията в ZJX и ZJ сериите е еднаква. Щом компресора е еднакъв, значи няма нищо специално и иновационно в ZJX, спрямо ZJ? По добър топлообменник не може да оправдае според мен такава надценка. Управлението на машината - платка с чипове и софтуер - не струва много повече, ако въобще е има голяма разлика там в двата модела.
По-качесвени пластмаси, спойки, вентилатори... не знам, нека дугите кажат!
Някой може ли да каже какъв СОР имат ZJX и ZJ при -2 градуса? В Бургас температурите рядко падат под -5. За сметка на това често има мъгли около 0 градуса, влажността си е виска по подразбиране.
http://www.ivik.ua/docs/08-SRK_SRF-D...K-SRF_ZIX).pdf ето сервизното на ZIX, почти няма разлика в отдаването със ZJX. http://www.bvtpartners.ee/content/files/ZJS.pdf това е сервизното на ZJ.В двете сервизни има данни за отдаваната мчощност и КОП, ще ги видиш.
Благодаря за линковете.
Ако съм разчел правилно таблиците и двете машини запазват около 80% от СОР-а си при -5°C външна температура и топлоотдването им е около 2,4-2,5 КВ.и на двете.
Правилно ли е да е каже, че разхода на ел. енергия на ZJ (0.8 kw) е 30% по голям ZJS (0,595 KW) и съответно 30% по голяма сметка?
80% от отоплителната мощност при -5 вън и 20 вътре, като се гледа графиката.По-нататък има и таблици за отдавана мощност.Може да се каже, че икономията ще е в тези граници при едни и същи условия за двете машини.
Икономията идва точно от топлообменниците, колега, не е толкова маловажно ;). Все пак именно чрез топлообменникът ти "извличаш" топлината от атмосферата зимата. По-малък топлообменник = повече ток, необходим за извличането й най-грубо казано.
