Отговор: Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
След дълги години вярна служба, климатика от темата отново ми направи проблем. Не може да се позиционира правилно жилюза за вертикално отклонение,тоест за насочване на въздушния поток нагоре - надолу. Интересното е, че само когато спирам климатика застава в нормалното си положение. Къде може да е проблема - в моторчето ли или в управлението? Къде се намира датчика за позициониране, дали е в мотора? Мога да купя мотор за проба, но е доста скъп и трябва да съм сигурен, че е от него. Мотора е този: https://www.aliexpress.com/item/1005...rch-mainSearch
  Мотора беше сменен с горепосочения от алиекспрес още миналата година. И сега преди големите жеги климатика пак ме изненада лошо. Спря да охлажда. При включване вътрешното тяло работи като вентилатор, перката на външното тяло завърта. Компресора не съм сигурен дали сработва, не мога да го чуя. Мислех си, че може да е от пусков кондензатор. Отворих горния капак на външното тяло, но кодензатор не видях. Дали този модел има такъв и къде се намира? Какъв може да е проблема?
  Като начало, изключи климатика от щепсела за няколко минути и изкарай батериите на дистанционното. След 5мин сложи батериите, настрой на охлаждане на най-ниската температура и го включи в контакта. Така се избягва грешно направена настройка, грешно натиснат бутон, както и бъг в софтуера.
После пиши какво е станало.
  Пробвах, но резултата е същия, т.е. работи като вентилатор.
  Голяма вероятност, клемата на компресор е спукана и хладилния агент е "избягал"...
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  А тази клема сменя ли се, подлежи ли на ремонт?
  Смяна на компресор.
Aleksandars
    Оказа се прав. Диагнозата от техника беше спукан компресор при входа на кабелите. Ремонта го извърших със закупуване на нов климатик - Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE. Дано се окаже добър колкото стария.
Възможноли е да се намери компресор за стария климатик (Mitsubishi MSZ-FA35VA) и да се ремонтира? Бях изключително доволен от него.
  Не бих се изразил, че съм доволен при тези ремонти:
 - 2 пъти мотор на вентилатора.
 - мотор на клапите.
 - компресор.
zxc0
 - мотор на клапите.
 - компресор.
    При 17 години работа с прекъсване 2 месеца в годината, спред теб зле ли се е представил?
За мен показател за работа не е само няколкото дребни дефекта (първите два), а и как си е вършил работата през тези години и колко ток си платил за извършване на тази работа.
  Да. 12LGC 13,5 години нито един ремонт. Национал вече на 19г. няма ремонт.
Нищо де, щом те устройва.
