Избор на климатик - Fuji RSB 12LDC или Mitsubishi MSZ/MUZ FD 35VA
Здравейте! Искам да попитам за съвет.
Предстои ми смяна на климатика във всекидневната( 65 куб.м. ,изложение - изток,юг,запад) и се колебая между Fuji RSB 12LDC или Mitsubishi MSZ/MUZ FD 35VA. До момента използвах използвах конвенционален на Осака CH 17 N, който се справяше отлично и в най-студените зими(в Бургас) но вече "остаря" и стана много шумен. Избора ми клони към Mitsubishi, но се чудя дали не му е малка номиналната мощност. Приемам и други предложения. Помощта Ви ще бъде оценена.
Re:Избор на климатик - Fuji RSB 12LDC или Mitsubishi MSZ/MUZ FD 35VA
mit7, надявам се че така предоставено инфо ще ти е от полза и по лесно ще решиш към кой модел за де насочиш. :cool:
https://lh4.googleusercontent.com/-P...D%2BPlasma.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-H...MSZ-FD35VA.JPG
Първоначално публикувано от mit7
И двата ще топлят без проблеми стаята, но МЕ е по-качествения и по-скъп модел от двата. Друг вариант на цената на FD35VA е 13PKVP-E на Тошиба, който има много по-ниска минимална отдавана мощност в сравнение с МЕ, по-ниска консумация и е произведен в Япония. Ако разполагаш с тези пари, отнасяй Дайсейкая (между другото, тази цена с монтажа е без конкуренция и фирмата е от Бургас) и си живуркай на спокойствие и тишина лято и зима :ole
Успех :Drinks:
Aleksandars,благодаря много за инфото.
При температура +7* FD35 ще е по-доброто и по-икономичното решение, но не мога да намеря данни как ще се справя при – 7*.Дали ще е достатъчна отдаваната мощност и колко ще консумира.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1307186766[/time]_________________________________________________
Благодаря за съвета gnf!
Дайсейкая изглежда страхотно и цената му е неприлично ниска за произведен в Япония.
Ето ти едно сервизно да видиш - http://www.hetluften.se/contents/sv/...5-35VA-VAH.pdf .Виж таблицата на стр. 21 стойностите са по номинал.
Що си мисля че Тошибата май не е сглобена в Япония. Или греша ?
:Drinks:може но пък работи перфектно
Първоначално публикувано от IVO-1977
Произведено в Япония :Drinks:
На Тоshiba-та и дават ниво на шум 27 dbA a на Mitsubishi-то 20 dbA?
Тези 27дб са условни.При ІІІ серия, когато турбината е на АУТО, има общо 9 степени на вентилация, от които 3 са под ЛОУ.Възможно е МЕ да е една идея по-тих, да речем 1-2 дб.Моя син спи на 1 метър от ТОШО ЕВРОПЕЙСКИ без проблеми.
mit7, недей да обръщаш толкова внимание какво пише в каталожните данни, относно шумовите характеристики на моделите. Те са установени при определени условия и мога да те уверя, че машината почти никога няма да работи при тези условия, така че това е строго определено при различните натоварвания и работа на машината.
Добре, МЕ е една идея по-тих, а Тошибата една идея по-икономичен!
Цените им са аналогични. Остават само фирмите които ги предлагат и монтират.
За МЕ е ОмегаПлюс(вносител за МЕ) а за Тошиба е Frescor.
И за двете нямам наблюдения. :help
Aleksandars на fujito максимала при -10 не е ли 4.24 както е по сервизно
И двата климатика са страхотни модели и няма да те изоставят през зимата. Имай предвид минималните отдавани мощности на двата са много различни, при МЕ е 1,1kW на студено и 1,5kW на топло, а на Тошиба е осезаемо по-малко и в двата режима е 0,3kW. През преходните сезони, когато ползваш МЕ той ще работи он-оф, докато при Тошиба това няма да е така, както и през лятото МЕ ще подухва значително по-студена струя, но през зимата пък доста по-топла в сравнение с Тошиба. Ти избираш!
За фирмите не мога да кажа нищо, но във форума има един участник с прякор frescor, дали е случайно съвпадение или е свързан с въпросната фирма ще разбереш от него.
Сега гледах сайта на другата фирма (Ом.га+), но тя предлага климатици МХИ, а не МЕ.
