Не, не може, фиксиран е на 4 часа.
Аз също спирам генерала с функцията cool/dry и ако не се лъжа е над 30 минути като накрая вкл на топло. Няма никви миризми.
LD-то е 18 минути.Топли добре докато изсушава :)).
При MHI суши два часа, при Toshiba Daiseikai 6 - 30 минути.
Моя като няма такава опция след като го спра, колко време да го оставям само на вентилатор?
И тази функция DRY за какво служи точно - за изсушаване на климатика или за изсушаване на помещението?
30 мин. минимум остави климатика на вентилатор. DRY е за изсушаване на въздуха в помещението.
Да, но за помещението, не за топлообменика. При топлообменника процесите са същите както в режим охлаждане. Ако няма специален режим се оставя само на вентилатор поне час.Цитат:
Първоначално публикувано от chachoto
