Благодаря! Значи всичко е наред. Добре че споделих, че бях тръгнал да го сменям.
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
Здравейте.Имам същия модел само че GE-35. Започнаха да шумят/вият лагерите от вътрешния мотор който върти турбината.Някой сменял ли е досега, разполага ли с номерата на лагерите,ако има и снимков материал ще ми бъде от полза. От климаком ми искат 350 лева за нов мотор,което ми се струва доста за единадесет годишен климатик.
Благодаря.
Добре, аз мотора го свалих. Някой може ли да ми каже поне майстор който да му смени лагерите за района на Стара Загора,
еми ти си свършил повечето .. можеш и сам да ги смениш из нета има клипчета как се прави .. на МЕ мисля лесно става
Вече 10 години климатика работи без никакви проблеми, само лагерите на мотора на вътрешното тяло съм сменил миналата година. От седмица започна да ми прави един проблем. В режим охлаждане както си работи изведнъж спира компресора и продължава само вентилатора на вътрешното тяло. Като му задам още по-ниски градуси, светват двете лампи и вентилатора тръгва на по-висока степен, но компресора не включва. След като го рестартирам (изключвам от тока) някой път тръгва и работи нормално, друг път работи 15-20 мин и отново спира компресора за постоянно. Звъннах на майстора ми, каза, че му се е случвало и друг път с друг климатик и е търсил помощ от колеги, но никой не е могъл да даде съвет къде да се търси проблема. На топло го пробвах за малко, работи коректно. Някой с идеи ?
От гадничките проблеми е. Трябва да се изследва електрониката в сервиз.
Мдаа, така е. Вчера направих друг опит като го изключих освен от тока, извадих и батериите от дистанционното за половин час. Не знам дали това с нещо може да помогне, но някъде съм го чувал. Та след включването вчера до днес сутринта си работи нормално. На обед като го включа ще видя как се държи.
Благодаря все пак за насоката!
Имам климатика от над 10 години супер доволен съм от работата му с изключение че миналата година сам си повредих лагерчетата на турбината и се наложи да ги сменя. Ползвам го почти целогодишно в смисъл и за отопление цяла зима и лятото на охлаждане когато се налага. Климатика се намира в Пловдив. Мерил съм му консумацията на отопление работи на 330-340 вата някъде, но днес реших да вляза да погледна пак параметрите какви бяха и в един български сайт гледах, че пише че му дават минимум консумация на отопление от 200 вата та реших да пиша тук и да питам според вас вярно ли е или не и ако да явно аз имам някакви минимални топлозагуби за да работи на 340 вата при темперирано помещение? Стаята е с вътрешна изолация и пвц дограма към 17 квадрата югозападно изложение.
https://technika.bg/product/3804/klimatik-tip-invertor-mitsubishi-msz-ge25va.html
Ето линк към сайта
Колеги имам вкъщи един истински боец Mitsubishi MSZ-GE35VA, който е на 14 години и никакви проблеми с него. Днес чух леко един дразнещ звук, който идва от страна на мотора на турбината на вътрешното тяло. Звука е най-отчетлив при ниски обороти на турбината и веднага ми стана ясно, че това са лагерчетата на мотора. Този въпрос е дъвкан малко по-нагоре в темата но така и не разбрах какви са лагерчетата като размер. Имате ли точните им размери и трудно ли се сменят. Доколкото разбрах на този модел не се разцепва мотора, а се избива внимателно самият ротор, който излиза с двата лагера на него, това така ли е? Не ми се иска да го разглобя и след това една седмица да чакам доставка на лагерите за това е добре да си ги набавя предварително, но за целта ще ми трябват техните размери.
ако звука не е дразнещ , тоест не е належаща смяната , защо не изчакаш есента , когато климатика не се ползва - тогава може и 2 седмици да изкараш без лагерчета
О да, едвам долувим е звука все още. Разбира се много ще се радвам, ако някой сподели какъв е лагера. Мисля, че е 608-ZZ
608 ще е .. препоръчвам ти лагери Koyo
След 15 години безпроблемна работа на климатик ME Ge 25 Va вътрешното тяло започна да пука от пластмасата при on off режим и да трака откъм турбината.Ще работи ли с ново вътрешно тяло от сега продаваните модели?
