Страница 1 от 56 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Jun 2010
    ще отоплява ли панелка 21 квадрата стая с пвц
    Feb 2007
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Не.
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Не.
    какво да взема?
    даикин ftxs25g ? професионал
    мислех да се вместя до 1500лв но не виждам алтернатива..даите идеи
    Колко външни стени има стаята и какво изложението? Отгоре и отдолу топли ли се?
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    първи етаж,студен апартамент е иначе е вътрешен ,източно разположение.
    Feb 2007
    Трябва ти машина с 4 киловата номинал на отопление. Този бюджет обаче за читав климатик няма да стигне.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Фуджик 9LDC ще свърши работа.
  10. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Ако искаш климатик за отопление то наи добрата оферта за момента е тази http://www.climamarket.bg/?p=4158 ше останеш сас сигорност доволен за тия пари просто по добро от това няма да намериш
    Feb 2011
    Здравейте!И аз съм се насочил към същия модел Mitsubishi MSZ-GE25VA . Стаята е 17,5 кв.м. Юго-изток с външна изолация,но все още нямам пластмасова дограма - с тенденция на пролетта. Та този модел ще се справи ли зимата при мен.От Бургас съм и ви благодаря предварително!!!
    Nov 2008
    Ще се справи.Щом си с изолация даже няма и да се напъва.
    Jun 2010
    къде да гледам този номинал в ръководството?
    имам FTXS25G в друга стая 15 квадрата и ме топли добре,дали ще е подходящ за 20 кв.?
    Този ще ти свърши отлична работа.
    Jan 2011
    Преди време питах в друга тема, но не получих отговор, сега питам пак тук.
    В режим охлаждане, авто вентилатор, при изключен компресор, някой път духа на LOW, друг път на MED. Това нормално поведение ли е.
  17. Тук е от
    Feb 2011
    Здравейте отново! Вече съм снов климатик Mitsubishi MSZ-GE25VA - този, за който ми дадохте добри препоръки.Две седмици откакто ми го монтираха.Изключително съм доволен от монтажа на момчетата от фирмата! Е,сега тук в Бургас не са толкова големи жегите,но следобедите го пускам да разхлажда.Първи впечатления от работата му - много добри.На най-ниска степен на турбината на вътр.тяло почти не се чува че работи.При външна температура около 28 - 30гр.на тялото му задавам 26гр. и след като си достигне зададените стойности температурата горе при него / на входа / е 26 гр. а в средата на стаята е 25гтр. С един градус е разликата.Дори да увелича или намаля температурата,все така си поддържа тази разлика,ако му задам 24гр. - горе си е толкова а долу 23гр. Това са за сега впечатленията ми... За зимата незнам как ще се държи.Дано топли стаята ми! По-нататък ще пиша отново за държанието му.Поздрави на всички!!!
    Aug 2011
    Здрасти, и на мен ми харесва този модел, но ме притеснява разликата в техническите данни на табелката на климатика / един приятел си монтира такъв / и данните които дават фирмите за монтаж. Конкретно :
    Отдавана мощност (охлаждане) 1.10-2.50-3.50 kw
    Отдавана мощност (отопление) 1.30-3.20-4.50 kw
    Консумирана мощност (охлаждане) 0.55 kw
    Консумирана мощност (отопление) 0.70 kw
    това го копирах от сайта на една фирма
    а ето какво пише на табелата на самия климатик :
    Capacity /kW/ Cooling - 2.5
    Capacity /kW/ Heating - 3,2
    Input /kW/ Cooling - 0.545
    Input /kW/ Heating - 0.700
    Може би на климатика дават само номиналните стойности, но пък дори в книжката на климатика няма други стойности.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
