търся инструкции за MSZ 2513 W
    Nov 2011
    от една година имам климатик Мицубиши MSZ 2513 W търся някакви инструкции и характеристики за него защото всичко е на японски и не мога да го използвам пълноценно
    Plovdiv
    Re:търся инструкции за MSZ 2513 W
    Модел от 1993 година, много читав като изпълнение. Ако ми дадеш модела на дистанционното управление, ще ти предоставя превод.
    Nov 2011
    къде мога да видя какъв е модела на дистанционното няма никакви номера по него
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321046224[/time]_________________________________________________
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    mitaka7717 трябва да има някаква комбинация, от числа и латински букви на гърба на дистанционното,или се е протрила и не личи?
    Nov 2011
    MSZ 2513 W
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321049880[/time]_________________________________________________
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321050134[/time]_________________________________________________
    това представлява дистанционното дано да е полезна информация моля помагайте
    Plovdiv
    mitaka7717, Заповядай.
    [img width=800 height=492]https://lh3.googleusercontent.com/-URnufAs13Lg/Tr4J60dJr1I/AAAAAAAAB8A/2oB5VNSS6QA/s1024/EG63.jpg[/img]
    Nov 2011
    Огромно БЛАГОДАРЯ най после малко повече инфо за мойта машинка Аз мислех че от един бутон се увеличава струята на въздуха а той бил за увеличаване на мощността а какво означава това всъщност и какво регулирам с него ? и ако има как още инфо за това как да използвам този таймер и за какво служи ? Предварително Благодаря а да попитам тея светодиоди за какво са на вътрешното тяло и защо на моменти се включва и 2-я зелен? а червения за какво е? и как би ми дал по голяма икономия като работи постоянно или като го изключвам като няма никой през деня
    Plovdiv
    Ампеража го оставяш да бъде на двете чертички (при едната е 10А, при две 15А), тоест машината сама да се регулира. Таймерите се използват, ако искаш да стартираш или спреш машината след определено време от този момент нататък. Машината е оставяш да работи постоянно през зимния период, като регулираш само градусите - в периодите когато те няма в помещението, намаляваш, когато се прибереш увеличаваш. При проблеми с електричеството (спиране и колебания) по добре изключи климатизатора от захранването. Когато напрежението е отново стабилно, го включи пак.
    Nov 2011
    ще направя така както казваш а за таймера нямя да барам че и там са едни йероглифи а за тезе диодни светлини отпред те какво показват? едната зелена свети постоянно,другата от време на време,понякога светва и една червена ама тя май показва че машината е в дефрост.днес я усилих до край 31 премерих изходящата Т с живачен термометър вдигна до 50 градуса и го махнах това добри показатели ли са?
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Ми 50° е добре,а и трябва около десетина минути да поработи на макс,и ще почне сам да си намаля,а и скалата на термометъра ти сигурно е до тези градуси,и малко отгоре да вдигне няма да ти покаже.
    Nov 2011
    Абе то имаше още разграфения,ама ме хвана страх да не се спука термометъра,че е живачен.А във какъв смисъл да се намали? Да му падне Т или да се намали силата на въдушната струя.В този ред на мисли на каква степен да държа турбината защото съм я оставил на автоматичен и не съм я барал въобще до сега,защото не ми бяха обяснили то къде,но благодарение на Александарс вече знам малко повече за моята машинка
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Имах предвид при замерването на изходящият въздух,че трябва около десетина минути да постои термометъра или сондата,за да достигне пълния си капацитет машината,и почва да си намаля сама.Дръж си всичко на ауто-климатика знае най добре, какво да прави,и да-имаш много добър превод.
  1. Инструкции за употреба
    От augustt във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-06-12, 23:54
  2. генератор КАМА KG 390-търся инструкции за работа....
    От Tonyo във форум Друга битова техника
    Последно: 22-12-10, 18:39
  3. Печка с керамичен плот Bosch - инструкции
    От fantoci във форум Бяла техника
    Последно: 26-03-09, 07:28
  4. Отговори: 2
    Последно: 12-11-07, 21:28
  5. Помощ за инструкции, спешно!!!
    От Kolio_mengemeto във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 11
    Последно: 24-01-04, 23:56
