Re:MUZ-FD35VA и MUZ-FD35VABH
ако бюджета ти е до 2000лв защо не погледнеш и това http://www.climamarket.bg/%d1%81%d1%...a-ne12lke.html
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1337752341[/time]_________________________________________________
Иначе FD-VABH e по-добрата машина от двете.
Първоначално публикувано от Jackas
MatZo
Не се заблуждавайте. Ако моделчето, което ти посочих аз на се справи в тази стая, то няма причина да си мислите, че FD35VA ще успее.
Разгледай им характеристиките :Drinks:
Сравняваме FD35VA с 10SKVP2 по максимал, но по номинал?
А 35-ците на MHI и Daikin, които имат максимал около 5, с какво да ги сравняваме? :rolleyes:
Първоначално публикувано от pilot
Номинал е разтегливо понятие при Daiseikai 6 10-ка. Предвид, че е чиста 13-ка и дори с данните на 10-ка пак по максимал е повече от FD35. Да не говорим за минимум.
Какъв е проблема 10SKVP2 да подържа номинала на FD35VA /4кв./ в случай, че се наложи?? :) в софтуера на климатика няма заложен номинал. Работи според настройките и необходимоста.
Никакъв! Въпросът е колко дълго може да го поддържа. То 10-та наистина е добра, но все пак е с 750 вата компресор с обем 11.1 cm3, FD25-35 е с 900 и обем 13 cm3. Според мен да сложиш FD 35 в 20 кв. си е сериозно презапасяване, но всеки сам си решава.
Факт, мощен си е за 20 кв.
Ами май финансите се смъкнаха до 1500 1600.Май е твърде психологическа и този приятел май спадна на тази цена 1500 1600лв.та ще видим май нещата отиват към GE35VA.Ako работи като моя GE25VA значи ще е идеален.Има редки дефрости и са с различна продължителност.Когато се налага да е по-дълъг е така и при сухи студове е кратък.И най-важното безшумен.Независимо,че е с малък компресор.То затова са му и толкова парите де
Да го взима, докато не е свалил на 1000 лв. бюджета. :Drinks:
хахах не не.Тук вече няма компромис.Все пак на това ще се разчита като отопление.има и едно noirot монтирано на стената 2кв за всеки случай и каза,че ще му помага в крайни случаи.Той цели да поддържа 20 градуса.калено е момчето ;)
Първоначално публикувано от MatZo
GE35 е с двоен топлообменник.
А вие се чудехте дали FD и SKVP2 ще се справят :cheesy:
Това дето го мислите...може И да стане до някъде!
Ако аверчето ти е от твоя град/село,а при теб зимата пада до -20*... не мога да си я представя горката 35ца.
Със сигурност ще ''пере'' над т.н. номинал през повечето време.
Не че не може...
... каза,че ще му помага в крайни случаи.
Няма помага в краен случай зимата. Или разчита на климатика или не, да пуска машината да помага на -20 е повече от авантюра.
Първоначално публикувано от Mega
Не не си ме разбрал правилно.Климите няма да се гасят изобщо.То е ясно.Казва за ноарото ще бъде в готовност ,ако се наложи и не може да направи 20 градуса в помещението.Което се съмнявам.При мен на 11кв с отворена врата през целия ден на отворен дава 17градуса при заложени 20.Като затвроя до сутринта си е ако съм дал 22 толкова е и в ставята преди да отворя.Че съм с въшка.Не вярвам при него да е по-зле.Но всяка къща е различно студена.Така,че е хубаво да има и едно конвекторче при сибирския студ
Ако искате да свършите нещо като хората поне в средносрочен план...си оразмерете машината така,че да работи на номинал при -10*.Така освен че ще
топли по-ефективно (с висок КОП) ами и ще го ползвате по-дълго време.
Но вие си решавате!
Първоначално публикувано от d_imige
Е, какъв трябва да е номинала?
Да вземе да бодне едно GE50 в 20 кв. :rolleyes:
От кой град/село си?
