Това какво общо има със ''случая Антонов''??? :grin:Цитат:
Първоначално публикувано от pilot
Наблюдавам странно поведение на моя ME FD25VABH.
Режим отопление, вентилатор ауто, здадени 23 градуса, външна температура -7 градуса.
Климатика работи он-офф в добре изолирана стая 33 кубика (10см вата+картон на всички стени и таван, 4см фибран под ламината, 6-камерна ПВЦ дограма троен стъклопакет К стъкло, аргон, пвц дистанционери между стъклата).
Когато климатика се включи, консумацията се покачва плавно до 950W като вентилатора започва да духа при достигане на 700W консумация. Вентилатора духа много слабо, може би на първа степен. Климатика продължава да консумира между 900 и 950W и след малко изключва.
Въпроса е защо не намаля консумацията, а изключва на около 900W? Или поне да увеличи оборотите на вентилатора?
На 30см пред климатика става много горещо.
Пробвах ръчно да задам втора степен на вентилатора, при което консумацията пада плавно от 900W и климатика успява да работи продължително на 400W консумация преди да изключи компресора.
Възможно ли е пробелм във вътрешния тръбен датчик?
Логиката ми за този проблем е, че датчика не подава коректно информация за температурата на вътрешния топлообменник и системата го счита за студен подавайки още горещ фреон и забранявайки на вентилатора да духа на по-висока скорост.
В този режим на работа климатика консумира средно по 620W на час, което е много за параметрите на помещеието. За сравнение подовия дайкин консумира 380W на час при същата зададена температура и помещение 52 кубика, а другия дайкин сиеста консумира 360W на час в 35 кубика и същата зададена температура, но малко по-лоша изолация на помещението.
някой беше споменал че са мръднали цените на FH , но не мога да намеря поста... има ли нещо вярно, може ли повече инфо?
оф грешна тема... май няма как да трия.
Очаква се да мръднат всички марки заради долара.
мда 25цата се намира за 1750 лв ,дори за 1800 лв с монтажа на 1 място .. пусни я в гугъла и ще намериш офертите
