Резултати от 1 до 15 от общо 24
Мицубиши GE50VA - супер е!
    Jan 2012
    Здравейте. Преди няколко дни закупих този климатик за помещение 90 кубика. Първоначалните ми впечатления са много добри по отношение на отоплението. Моля ви за всякакви съвети за употребата на машинката, тъй като почти нищо не разбирам от климатици. Предварително Ви благодаря!
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Мицубиши GE50VA - супер е!
    Niki_79 честито!!!Ами освен ,че не трябва да я спираш зимата и да чистиш редовно филтрите друго няма.Като те няма в къщи намаляш на 18-20гр като се прибереш увеличаваш до колко ти е комфортно.
    Jan 2012
    А има ли нещо вярно, че специално този модел климатик (тъй като е по-мощен) трябва да бъде включен направо в контакта (а не в разклонител заедно с телевизора и други уреди). Защото ако е така става малко сложно с разположението на уредите Това е първият проблем с който се сблъсках...
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Вярно е.Климатика трябва да е вкл. самостоятелно.
    Jan 2012
    Следващият ми конкретен въпрос е пряко свързан със сметката за ток. Мога ли да си позволя поддържане на по-висока температура (от рода на 26-28 градуса) и как ще се отрази това на месечната сметка.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ами ще е по-висока при 26, отколкото ако поддържаш 23.Ама с колко точно, само опита може да покаже.Закачваш си едно измервателче.Един ден поддържаш 26, после 1 ден поддържаш 23, и горе-долу ще си наясно.
    Jan 2012
    Благодаря за отговорите. Имам един последен (глуповат) въпрос (за днес ). Климатикът е леко шумен докато работи, та как да намаля този шум, без да повлиявам на работата (отоплението). Това е важно най-вече вечер, когато трябва да се спи . Да намаля оборотите на вентилатора ли, що ли?
    Ямбол
    За вътрешното тяло ли имаш предивд.Пак пробваш.Нагласяш температурата, която искаш, слагаш турбината на най-ниска степен, спиш една вечер и ако ти е топло сутрин е добре.Акко си замръзнал, на другата вечер увеличаваш с 1 градус и пак спиш.Та така, по пътя на проба-грешка ще си уцелиш комфорта.Машината не е от най-безшумните вътре, все пак е 50-ица.Това голямо помешение 90 кубика само спалня ли е или всичко е на едно.
  11. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Ще допълня, че трябва да се има предвит и външната t. Трябва да е еднаква за да бъде що горе коректно измерването
    28 гр. са прекалено много. Освен че ще стане още по-шумен, сметка за ток ще набъбне значително, особенно ако паднат температурите вън.
    Jan 2012
    Да, вътрешното. Иначе помещението служи за всичко - хол, спалня и т.н. По принцип шума е от оборотите на вентилатора, така ли. Ако го намаля на минимум обороти ще стане ли тихичко? Щото искам хем да ми е топло, хем да ми е тихо, хем сметката за ток да е тънка.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ееееее, ти пък всичко на едно тогава си бил готов за върхова серия японче .Намали оборотите на турбината и пробвай .
    Jan 2012
    А защо климатикът трябва да е постоянно включен през зимата? Не е ли по-добре (икономично) да е включен само по няколко часа на денонощие, колкото да отопли, пък като стане студено пак да се включва и т.н и т.н?
    Ямбол
    По-лесно му е да поддържа температурата и да гони малки разлики, от колкото да го насилваш.Пък и на джоба постоянната работа се отразява по-добре.Да не говорим за комфорта.Машината си знае работата, тя за това е направена, да я пуснеш и да я забравиш.
  17. Тук е от
    Jan 2012
    Ясно, благодаря много за съветите !
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327062120[/time]_________________________________________________
    А по отношение на външното тяло, трябва ли да следя за нещо, да се притеснявам за нещо, да сменям някакви филтри, компресори и прочие?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Външното го забравяш.Нищо не му трябва.
  1. съвет за клима Мицубиши
    От marianski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 10-08-14, 12:54
  2. MSZ-FD50VA/ MUZ-GE50VA
    От bobyjuvefan във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 03-02-13, 12:25
  3. Mitsubishi MUZ-GE50VA срещу Daikin FTX50GV
    От screamboy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-05-12, 11:02
  4. Толкова ли е зле GE50va
    От divi4 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 12:01
  5. Помощ за дистанционно на Мицубиши
    От digital11 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 22-04-11, 20:19
