Мицубиши GE50VA - супер е!
Здравейте. Преди няколко дни закупих този климатик за помещение 90 кубика. Първоначалните ми впечатления са много добри по отношение на отоплението. Моля ви за всякакви съвети за употребата на машинката, тъй като почти нищо не разбирам от климатици. Предварително Ви благодаря!
Re:Мицубиши GE50VA - супер е!
Niki_79 честито!!!Ами освен ,че не трябва да я спираш зимата и да чистиш редовно филтрите друго няма.Като те няма в къщи намаляш на 18-20гр като се прибереш увеличаваш до колко ти е комфортно.
А има ли нещо вярно, че специално този модел климатик (тъй като е по-мощен) трябва да бъде включен направо в контакта (а не в разклонител заедно с телевизора и други уреди). Защото ако е така става малко сложно с разположението на уредите :) Това е първият проблем с който се сблъсках...
Вярно е.Климатика трябва да е вкл. самостоятелно.
Следващият ми конкретен въпрос е пряко свързан със сметката за ток. Мога ли да си позволя поддържане на по-висока температура (от рода на 26-28 градуса) и как ще се отрази това на месечната сметка.
Ами ще е по-висока при 26, отколкото ако поддържаш 23.Ама с колко точно, само опита може да покаже.Закачваш си едно измервателче.Един ден поддържаш 26, после 1 ден поддържаш 23, и горе-долу ще си наясно.
Благодаря за отговорите. Имам един последен (глуповат) въпрос (за днес :) ). Климатикът е леко шумен докато работи, та как да намаля този шум, без да повлиявам на работата (отоплението). Това е важно най-вече вечер, когато трябва да се спи :). Да намаля оборотите на вентилатора ли, що ли?
За вътрешното тяло ли имаш предивд.Пак пробваш.Нагласяш температурата, която искаш, слагаш турбината на най-ниска степен, спиш една вечер и ако ти е топло сутрин е добре.Акко си замръзнал, на другата вечер увеличаваш с 1 градус и пак спиш.Та така, по пътя на проба-грешка ще си уцелиш комфорта.Машината не е от най-безшумните вътре, все пак е 50-ица.Това голямо помешение 90 кубика само спалня ли е или всичко е на едно.
Първоначално публикувано от edi1
Ще допълня, че трябва да се има предвит и външната t. Трябва да е еднаква за да бъде що горе коректно измерването :)
28 гр. са прекалено много. Освен че ще стане още по-шумен, сметка за ток ще набъбне значително, особенно ако паднат температурите вън.
Да, вътрешното. Иначе помещението служи за всичко - хол, спалня и т.н. :) По принцип шума е от оборотите на вентилатора, така ли. Ако го намаля на минимум обороти ще стане ли тихичко? Щото искам хем да ми е топло, хем да ми е тихо, хем сметката за ток да е тънка. :cheesy:
Ееееее, ти пък всичко на едно :)) тогава си бил готов за върхова серия японче :).Намали оборотите на турбината и пробвай .
А защо климатикът трябва да е постоянно включен през зимата? Не е ли по-добре (икономично) да е включен само по няколко часа на денонощие, колкото да отопли, пък като стане студено пак да се включва и т.н и т.н?
По-лесно му е да поддържа температурата и да гони малки разлики, от колкото да го насилваш.Пък и на джоба постоянната работа се отразява по-добре.Да не говорим за комфорта.Машината си знае работата, тя за това е направена, да я пуснеш и да я забравиш.
Ясно, благодаря много за съветите ! :ole
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327062120[/time]_________________________________________________
А по отношение на външното тяло, трябва ли да следя за нещо, да се притеснявам за нещо, да сменям някакви филтри, компресори и прочие?
Външното го забравяш.Нищо не му трябва.
