Mitsubishi electric MSZ - FD25VA или Toshiba Ras 10 SKVP2-EТ Super Daiseikai6
  Здравейте. Това ще ми е първият климатик и много мислене пада. :undecided: Малко инфо за помещението: Стая 19,7 кв.м или около 49 куб.м в среден ЕПК апартамент на втори ет., с една външна стена към терасата, която има 4 см. външна изолация, PVC дограма, външни щори. Отвсякъде ме топлят съседи. Без да отоплявам с дни в стаята не пада под 17 градуса. Изложение: Югоизток. Климатика ще е основно и единствено средство за отопление. За сега се спрях на два хиперинвертора на Митсубиши и не мога да реша кой да е. Моделите са в заглавието на темата. Много ви моля за обоснован съвет кой от ТЕЗИ два климатика да си взема. Кой реално ще е по-икономичен. Защото на хартия при 7 градуса е едно, а на практика при -15 става друго. Благодаря предварително. :Drinks:
     Re:Mitsubishi electric MSZ - FD25VA или Mitsubishi Heavy SRK / SRC 25 ZGX-S
  Най-големите достойнства на FD според мен са ексремно краткия дефрост и безшумната работа на агрегата в целия работен диапазон.За хеви не мога да коментирам.Иначе марковите върхови модели по принцип са икономични и запазват над 50% от номиналната си мощност при -15*.Това могат да го потвърдят и много специалисти по климатична техника тук от форума.
  Притеснява ме и леко високия отдаван минимум на FD25VA. Дали ще работи нормално или ще е на ON-OFF? Хевито е с доста по-нисък минимум.
  MHI-то от заглавието реално е с доста по-висок минимум от това, което пише.
Защо не се насочиш към 10-ка на Тошиба?
10SKVP2-E.
FD25VA също е добър, а пък МХИ не е климатик за топли, малки и изолирани помещения.
Та моят съвет е между Тошиба и МЕ.
  Е, малки, малки, колко да са малки? Всички продавачи ми твърдят, че ми трябват 50W за охлаждане и 70W за отопление. Т.е. за 50 кубика стая би трябвало да са ОК. Хевито даже го дават с по-малък номинал. Вече се обърках тотално.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326732240[/time]_________________________________________________
Сега ще погледна е Тошиба.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326732264[/time]_________________________________________________
  Ако не искаш On/Off работа, не взимай това - SRK25ZGX. Ако ти стиска - пробвай. Аз го имам обаче и смятам да ми се довериш.
Сравнително по-малко, но пак ще се случва On/Off работа при FD-то. При Тошибата вероятността е най-малка и смятам, че е най-подходящ.
  Здрасти , аз бих избрал SRK / SRC 25 ZGX-S
 Охладителна мощност, kW	 2.5 (0.5-3.0)
 Отоплителна мощност, kW	 3.0 (0.5-5.0)
 Ел. консумация в охлаждане, kW	 0.50 (0.10-0.64)
 Ел. консумация в отопление, kW	 0.59 (0.09-1.16)
 EER / COP:	 5.00/5.08
Обосновка: при тази ситуация , MSZ - FD25VA много често ще работи като on-off машина заради по-големия си минимум, (1,5-3,2-5,5kW, конс 0,61)
Пробвах MSZ-FD25VA на различни скорости на турбината , над 3-та степен не се траеше ( според моите разбирания за шум). Окото е по-скоро маркетингов трик.
 Дано да съм бил полезен...
  В тези близо 20кв.м. FD25VA наистина е възможно да работи и на on/off цикли,при външна t* над +5* и задание под 22*,но човека не е споменал че за него би било проблем това.Той говори за основно отопление,а за такова FD25VA е надежден (и в дългосрочен план) избор.
  всъщност някой би ли ми обяснил какво се случва, когато климатика работи на on-off? звучи заплашително. и като чета мненията ви разбирам, че и двата климатика са по-мощни отколкото ми трябват. това значи ли, че трябва да мина на 20ка (7ца)? четейки мненията ви се обърквам повече. един казва, че е безшумен, друг, че не се търпи, един препоръчва хевито, че нямало да спира, друг твърди че електрик-а ще спира по-малко....
  Нищо не се случва, просто може да чуваш промяната в шума от тръгването и спирането, това в по- топлото време и при зададени по ниски градуси, при сегашните външни температури това го забрави.
Другото е, че когато тръгва и спира имаш температура която се колебае в малки граници,докато работейки без да спира я държи постоянно еднаква.
Не минавай на 20-ка, там минимума не е по-нисък,само дето няма да те стопли. Най-нисък е на тошиба дайсейкай 5, но е по скъпа.
p.s.
Аз съм за FD25,за хевито Деян е писал достатъчно много, не че е по лош но първият има повече мощност при по ниски температури.
  On-Off е гаден режим при инверторите , почва да влиза в преразход , температурата в стаята става неравномерна , затова и климатиците с нисък минимум и висок максимум са по-скъпи.
7-ца няма да те стопли в студените дни, там COP на климатика не влияе много , а запаса от климатична мощност, която имаш. Пример , аз съм с TOSHIBA RAS-B10SKVP - в 16 кв.м без съседи и машината не ми работи като on-off , но темата е за Mitsubishi.
  Ясноооо. Няма да минавам на 7ца. Ок. Сега започвам да търся климатика с най-нисък минимум (освен тошибата). Много е хубав, но ми идва вече множко. Благодаря на всички за мненията. Ще пиша на какво съм се спрял.
				Първоначално публикувано от evgeniy
    Така е колега. За едни високия минимум е недосатък, за други пък е предимство. Няма единодушие.
Най-накратко казано ниския минимум може да причини дискомфор тъй, като започва да подухва хладно, когато работи на ниска мощност.
Това при инверторните машини с висок минимум го няма. Въздушната струя е по-топла и при достигане и надхвърляне на зададената t. започват да изключват след, това включват, изключват..... Работят като on/of климатизатори. За други пък това е предимство. Това, обаче се случва при температури около и над 0гр. Оособенно ако е зададена ниска t. 20-22гр. Предвит твоето топло помещение, вероятно, така ще работи и при -5 :)
Аз лично предпочитам нисък минимум и зверски максимум :grin:
За съжаление Fujitsu си осакатиха тотално продукцията. Старите серий бяха с относително нисък минимум, висок максимум и прилично качество предвит цената :)
Сега гледам към DAISEIKAI 6 но цената...... :cheesy: :cheesy:
Прегледай и тази тема https://forum.setcombg.com/index.php...,55004.28.html
				Първоначално публикувано от suicidal
    Всичко много хубаво, стига тези 0.5 горе да бяха реални. Няколко човека сме го чоплили този модел доста обстойно, перфектен е, но минимумът му е много над 0.5 kW! Може да се окаже, че е по-висок и от на FD-то.
МЕ-то е с реален висок минимум, а Тошибата е с реално доказан нисък ;).
За топленето обаче - всички тези ще те стоплят.
     Re:Mitsubishi electric MSZ - FD25VA или Toshiba Ras 10 SKVP2-EТ Super Daiseikai6
  Т.е. да избирам между Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA и Toshiba Ras 10 SKVP2-EТ Super Daiseikai6. 5та серия на Тошибата ми идва вече скъп. Притесненията на дилъра ми са, че Тошиба 6 за първа година се правела в Тайланд, нова серия е и още не се е доказала.
