MSZ-GE35VA постоянно свети OPERATIОN
  Вече е по топло, но на климатика винаги свети диода OPERATION. Ясно че не може да достигне зададената температура, но се питам защо. Отоплява стая с квадратура 19м2, стандартна височина, ПВЦ дограма и външна изолация. Дори и на 22 градуса да го оставя, може да не огасне индикатора между 2 дефроста. При зададена 26 градуса успява да ги докарва 21-22, измерено на около 1м от пода. Питата е чиста. Другите ми клими са MSZ-GE25VA и доста по добре се справят в стаи, които не са фрапиращо по-малки от посочената.
Благодаря на отзовалите се.
     Re:MSZ-GE35VA постоянно свети OPERATIОN
  този индикатор не свети ли постоянно при включен климатик, или пре ГЕ е различно.
  Има два, единия свети като не си е постигнал заданието. Като го постигне и угасва и само поддържа.
  Възможно ли е да няма достатъчно фреон?
Друго, с което е по различен от останалите, е по-силния шум във вътрешното тяло при дефрост. Доста добре се чува "кипене".
   Сравни с 25 -цата на максимална мощност дали вади повече топлина, ако не, значи ще викаш техниците предполагам е в гаранция.
  Какво имате в предвид "максимална мощност"? Температура и турбина на максимум?
П.П. Да в гаранция е.
				Първоначално публикувано от ivan1
    25цата е с по-нисък дебит на турбината,пък и сравнението не е никъв показател.
  Само последната степен е различна, другите са едно към едно.Що да не е показател, ако е по слаб от 25 цата не е добре.
    Щото едни и същи машини,от една партида,в различни условия(ако щеш едно от условията можеш да вземеш и монтажа) няма да дадат еднакви показания.
  Хм, снощи го издух на максимум за около 30 мин и сякаш се "отпуши", днес работи нормално. Странно.
     Отговор: Re:MSZ-GE35VA постоянно свети OPERATIОN
  Съжалявам, че вдигам стара тема, но сагата продължава. Климатика се държи по същия противен начин. Operation свети и не успява да загрее достатъчно въздушната струя. След известно изследване на проблема има някакво развитие. На контакта в който е включен климатика има и UPS, от който са захранени PC, TV, STB и рутер. Реших да включа климатика в друг контакт и работата му се подобри значително, Operation гасне, но пак топли осезаемо по слабо от другите две машини (MSZ-GE25VA), а и ми прави впечатление, че не вдига оборотите на вентилатора на външното тяло. Два пъти разглобявам контакта, разклонителя и разклонителните кутии по линията, всичко е стегнато, не грее, контакта и разклонителя са занулени, нищо не се губи. Та въпроса е дали другите електроуреди му влияят толкова негативно, или има нещо в електрониката му, което не е читаво?
А и да вметна, контактите, в които са включени и трите машини са на един и същ предпазител в апартаментното табло.
     Отговор: MSZ-GE35VA постоянно свети OPERATIОN
  Много странно, измри на контакта колко волта има. Не трябва да имаш влияние от другите уреди.
  Мерих, 234 В е навсякъде.
  Закачана ли му е вакум помпа по време на монтажа?
Добре де ако го набучиш на 30 градуса набира ли се компресора и почва ли да топли тогава?
  За вакуум помпа не знам, но съм писал по горе, че и компресора не си дава зор и при максимум зададена температура. А за топлене, сега на другия контакт, горе долу успява. Но не топли както по-малките.
