MHI -25ZJ-S  Начин на работа!
  Здравейте! Имам този климатик от лятото (с помощта на колегите от форума избрах точно този) и сега като настъпи зимата забелязвам разлика при работа с включена и изключена функция 3D AUTO! Като позахладня навън (около5 градуса) се държеше по описания от вас начин ON/OFF режим! Пробвах с функцията 3D AUTO и нещата изглеждаха различни. От самото начало си мислех, че тази функция е само за въздушния поток, но явно не е само това! Интересно, че днес забелязвам, че тази функция е изключена, но въпреки че навън е -5 градуса отново работи ON/OFF, а с включена абсолютно не се е изключвал! Каква ли е разликата, има ли някой представа?
Иначе климатика е супер! При нас температурите достигнаха -17 и от вътре не можеше да се разбере, че навън е толкова студено! Струята си беше доста топла, единствено по-често спираше за дефрост!
Поздрави!
     Re:MHI -25ZJ-S  Начин на работа!
  Алгоритъма на работа на 3Д е описан на страница 30 от сервизното.Функцията е свързана с посоката на потока, но се отчита температурна разлика между зададената и тази в помещението.Понеже при тази включена функция потока на топлия въздух се разпределя по-равномерно, е възможно да не се създава топла зона около машината и затова да не работи ОН ОФ.
  Разгледах алгоритъма и може би имам отговор на въпроса си! Може би заради това имах няколко случая, при които температурата в стаята е с около2 градуса по-висока от зададената, а климатика работи! Естествено като изключих 3Д АУТО след около 1 минута климатика спря за доста дълго време! Благодаря за отговора! Поздрави!
				Първоначално публикувано от sashomasho
Поздрави!
    Един въпрос от мен.Можеш ли да кажеш на колко време дефроства?И има ли значение навън дали е -7 -14 -17.. или няма такова.По време е.И гледам ги тия хевита какво означава микрокомпютърно обезскрежаване, самодиагностика..Някъде се казваше,че имали функция,която при сух студ не размразява на време,а може дори на дни и то ако се натрупа поне 2 3 мм скреж.Благодаря
  Потвърждавам - дърта конвенционалка на MHI на над 10 години така работи. Доколкото съм чел из форума и новите са така. Визирам ZJX-S модела.
  ZJ-S не размразява по време.В алгоритъма има зададени 5 задължителни условия за да влезе в дефрост машината.първоначално при пускане или стартиране след дефрост се отчитат 45 минути от началото на работата на компресора.Следващо условие - сезора на топлообменника следи каква е температурата му и тя трябва да е под -5 градуса за 3 и повече минути.Следващо условие-следи се разликата между отчетените температури на въздушния датчик и този на топлообменника-там има няколко подусловия.Следващо условие е работата на компресора-брои се времето на работа при определени обороти и се следят другите горепосочени условия.Дефроста свършва при температура на обменника 13 градуса или по време - 15 минути.
				Първоначално публикувано от MatZo
    Виждам, че са ти отговорили професионално и съответно мога само да потвърдя написаното! И все пак (без да познавам алгоритъма за размразяване) при -15, -16 градуса размразяваше на около 45 мин. за по около 10 -12 мин.! Държа да отбележа обаче, че при тези ниски температури нямаше почти никакъв лед по питата! Когато обаче навън валеше сняг, беше доста влажно (Варна рядко не е влажно) и имаше доста силен вятър, питата се обледяваше, но не притеснително и при размразяване изсъхваше напълно! Определено при по-високи температури времето за размразяване е по-малко! Иначе преди да стане толкова студено си мислех, че има сензор за скреж или нещо такова, тъй като за първи път го видях да размразява при -3 или -4 градуса и го направи при повишаване на настройката и след това почти не го забелязвах да прави размразяване ( не че му обръщам голямо внимание - нали все пак е Митсубиши! Като го купувах, това беше идеята -да не го забелязвам  :cool: )
Поздрави
  Да, в студа е размразявал на 45 минути, защото в тоя бахър са били налице всички други 4 условия и когато след един дефрост си направи 45 минути работа на компресора започва пак да дефроства.В тази насока хипотетично може да се приеме, че работи един вид "по време", затото другите 4 условия явно почти винаги са налице при тези ниски температури.Машината е много добра и по характеристики и като слушам отзивите на колегата sashomasho.Дори машината е успялавал да загрее обменника до 13 градуса преди да изтекат 15-те минути максимум.Аз одеве преди да отговоря се загледах в алгоритъма на дефроста, не бях го чел подробно, и си мисля, че е от много добре написаните.
  Има и нещо друго! В редките случаи, в които съм го забелязал да има лед, обледяването в началото не е равномерно, а като на ресни като забра (питата е разделена на две сухи и две обледени черти), след което се обледява цялата! Чел съм тук, че това е признак на липса на фреон! Дали е така наистина или ...?
  Не винаги.Щом ти работи добре машината, значи не и липсва кръвчица.
  Здравейте отново.Ами при мен на -17 -18 -19 дори -22 дефростваше на около 2.5часа,коеот за мне е доста добре.Продължителността бе около 6 7 мин макс. при моето MHI от подписа ми.При мен съм забелязъл,че има разлика в развъртането на дефроста при различните темп.При по-топлите минусови го прави много бързо и почти безшумно.При сериозните минусови го прави сравнително бързо,но се развърта доста и се чува доста като завихряне,но нищо сериозно извън нормалното де.И интересно онази вечер беше адски мъгливо и влажно и под нулата и направи едни дефрост тогава,който от всички които съм улучил беше най-дългия може би 10 и малко повече.Не че беше много студето говорим за -2,но в страхотна мъгла и като се показах навън трудно се дишаше от влага.Едно тегаво такова.Не знам как да го обясня.А при сухия студ го прави кратко и експлозивно.Имам и някакъв джъмпър,който изобщо не съм го закачал.За някакво удължено дефростване,но мисля,че при нашите условия не се налага.Дори и да поостане ледец отдолу,щото предимно там остава,при следващ дефрост го оправя.Някак оттичащата система по-бавно се случва.Но не е изобщо проблем.
  MatZo, имаш Mitsubishi Electric или Mitsubishi Heavy Industries? В подписа ти виждам ME.
Два отделни бранд-а са.
  така е.Сгрешил съм.ТОва ,което е от подписа е моето.Защо да са различни бранда?хеви ли са по-високия клас?
    Виж за повече инфо в google. И ME и MHI са мн добри!
  Когато на вън е мъгливо трупат повече скреж за това и по дълго дефроства за да успее да го стопи целия до суха пита.
