Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree5Одобрявам
Избор на климатик за 29 м2 помещение
    Jul 2012
    Търся си климатик на когото ще мога да разчитам през студените зимни месеци модела който съм харесал е Mitsubishi MSZ-GV281 ще го ползвам в помещение от 29 м2, апартамента е ново строителство и е южно изложение. Не съм специалист в тази област и за това пиша, ако можете да дадете някой съвет, дали съм се насочил правилно и дали има други модели които ще са по - подходящи за тази квадратура.
    Jun 2009
    Re:Избор на климатик за 29 м2 помещение
    Rado_777 виж тук
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Радо,не се спирай на този,а продължавай да търсиш.
    Jul 2012
    Ето и по-подробната информация
    1. Климатикът ще се ползва в жилищно помещение (апартамент), хол в София
    2. Ще ползвам климатика и за охлаждане и за отопление
    а) квадратура - 28,5м2 и кубатура - 74,1 м3 на помещението;
    б) ПВЦ 5камерна дограма, двоен стъклопакет (без К стъкло)
    в) квадратура на прозорците - 20 м2
    г) изложението на помещението - юг/запад
    д) 4 етаж - имам съседи отгоре и отдолу
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 23 градуса
    6. Напълно изолирано ново жилище - 5 см външна изолация
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви - стандартните кухнески уреди печка, хладилник, абсорбатор + TV
    8. Приготвил съм 2000 лв за покупката на kлиматика, надявам се да стигнат.
    9. Изцяло ще разчитам да се отоплявам с климатика
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1343128738[/time]_________________________________________________
    Ако мислите, че този климатик не става дайте ми някакви предложения за климатик. Не държа да е Mitsubishi, но искам да е нещо качествено което ще го сложа и няма да го нося на ремонти.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Това MSZ-GV281 в тези 29m² го пиши пътник....
    При посочените условия, бих ти препоръчал да си закупиш Fujitsu General ASYG12LTCA~AOYG12LTC или Panasonic CS-E12NKEW-3~CU-E12NKE-3
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Според мен в рамките на разполагаемата сума:
    1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 50 ZJ-S
    2. LG E-18SQ
    П.П.Сигурен ли сте, че квадратурата на остъкляването е 20 квадратни метра ?
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Забележете - прозорци - 20кв.м.
    Моля да потвърдите това дали е истина - според това ще се отиде на по сериозна машина...Дайкин "Комфорт"- 50-тка - под 2000 лв. с монтажа .
    http://www.**********************/klim...50gv-1061.html
    Nov 2008
    http://www.**********************/klim...50va-820.html#
    Това ще върши работа.
    Jul 2012
    [/quote]
    Да потвърждавам за прозорците 20 м2 са. Общо взето 2 стени с прозорци френски тип има в хола .... Красиво е, но не е много енерго ефективно. Разгледах предложенията които сте ми постнали (благодаря за което), малко съм притеснен от по-ниският cop коеф. искаше ми се да е над 5, но явно за тези пари ще е трудно. Дали има смисъл да инвестирам да кажем 2500 лв с монтажа за да вдигна този коефициент или е прахосване на пари? Определено ми се иска да взема машина която ще я ползвам години наред и ще имам ниски сметки за ток
  13. Novice
    Apr 2011
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ще свърши работа МЕ GE50VA.
    Горните предложени от мен също ще свършат работа.За 50-ката на дайкин се съмнявам че ще свърши работа ако наистина имаш 20 квадрата остъкляване -прозорци и си подпокривно пространство, не рискувай с дайкина.Добра машина е за тези пари, но има склонност към безмислени и ненужни дефрости.Дефрост алгоритъма му не е направен добре- при температури под -3 градуса и желана температура 24-25 градуса дефроста на всеки 55 до 80 минути е гарантиран, дори и даняма грам скреж по него ...
    П.П.Климатиците посочени по-горе бих избрал един от двата.
    За момент се поколебах и за посочването на МЕ MSZ GE50VA- нашите у дома имат такъв и се преставя прилично в стая 24.5 квадрата при зададени 26 градуса, но те имат една външна стена и една на 100% остъклена с дограма южно изложение тераса ...
    Да знаеш че на МИлектрик-а вътрешното тяло не е 10 кг, а 8.5 кг -това съм го прочел от вътрешното тяло на самият климатик.
    Иначе външното му тяло е внушително, а при -10 градуса под нулата навън и зададена температура 26 градуса вътре му остава 3.13кв мощност, което ако е вярно и са вярни данните за моето фуджицу 12 LDC излиза, че имам повече мощност при -15 градуса отколкото това мицубиши отдава при -10 градуса или са почти равни(фуджицуто има 3390 вата мощност при -15 градуса външна температура и задаени вътре 20 градуса, а МЕ 3480вата при 21 градуса зададени вътре и -10 под нулата навън) ...
    Аз затова посочвам МХеви индъстри 50-ката.Просто не винаги размера е решаващ ..
    Виж прикачените файлове отдолу.
    За 2500лв разговора е друг:
    1. TOSHIBA Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    2. General-Fujitsu, AWHZ14LBC Nocria
    Ако си по-мързелив Нокрията на фуджицу(сами си чисти праха от филтрите), ако искаш плазма филтър и не си толкова мързел тошибата- плазма филтъра "трепе" алергените в "зародиш" ...
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Aug 2011
    Пусни табличка или диаграма на Фуджицуто. Тези 3390 вата са на максиал, щото му остават 53% според тая таблица правена по сервизни : https://forum.setcombg.com/index.php/topic,37698.168.html на -15, а на Мицубишито на -15, 47%.
    Или по номинал: фуджи- 2.54 киловата, мицубиши 2.72 киловата.
    Странно обаче, GЕ25 на вътрешното пише 10 кг., пък на 50-ката казваш пише 8,5 кг.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    На фуджито има таблици много пускани във форума и сега не ми се търсят и занимава.Търси ако искаш-една от тях е от BOARD_MAN, на когото се доверявам.
    Мицубишито ще го снимам с телефона когато отида, но и аз не знам кога ще е ...
    ..до зимата все ще ида
    Jul 2012
    General-Fujitsu, AWHZ14LBC Nocria - като по-мързелив май ще се хвърля на Fujitsu -то. Разбрах, че има някакво вакуумиране на климатика, предполагам, че и за този модел ще трябва да се прави тази процедура. Има ли нещо друго важно което трбва да знам, за да няма изненади и разправии с фирмата която ще го монтира?
  1. избор на климатик за помещение 15кв.м /40куб./
    От lazarini във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-12-15, 12:10
  2. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m²!
    От jovanoty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 121
    Последно: 27-03-14, 20:39
  3. Избор на климатик за жилищно помещение.
    От mitkofff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-10-12, 16:59
  4. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2
    От jovanoty във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 05-07-09, 23:31
  5. Климатик за помещение 15 m²
    От conrad във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 05-06-08, 00:21
