ами нямам въпроси :)
ще споделям впечатления скоро
...и сега го пускам вечер и сутрин, но то при 5-6 оС външна изобщо няма какво да се коментира :)...при отворена врата към коридора прави 25-26 оС и работи он-офф
малко инфо от по-хладно време:
днес сутринта при 2-3 оС външна температура , при настроена вътрешна 26, поддържаше 25 оС и работеше он-офф
Имаш ли възможност да го замериш колко харчи моментно преди да спре? По старите модели си вдигаха минимума когато на вън падаше температурата и винаги работиха он-офф. Много хора предпочитат да духа винаги топло от колкото постоянно хладко.
да ти кажа честно - не ми се занимава да меря:)
днес вече е истинска зима
при -6 оС , настроени 25 оС ги поддържа доста точно
няма проблем да ги държи на минималната степен на вентилатора
когато е на авто е или на минимален или средна степен
все още работи он-офф :)
като заваля снега направи и първия дефрост, след това още един след два часа и половина...по външното тяло не забелязах скреж
дефростите продължиха по около 5 минути
Още е рано за констатации.Пишете към четвъртък-петък.Тогава вече ще има натрупан температурен "джакпот" от около 5 поредни дни с минусови 10-дневна прогноза за времето в София, България - Sinoptik.bg температури .
П.П. Добре се бяхте ориентирали към хитачи:beta1:, ами как "се излъгахте" с Мицубиши хеви :)
взехме две такива Хитачита за вилата
ще ги видим как ще са...макар че там не е толкова студено
иначе вчера след като спря да вали - за около 3 часа не направи друго размразяване
преди да легна измерих температурата на изходящия въздух при Power режима-а
в стаята беше около 25-26 оС, струята след около 2-3 минути се установи на 53 оС (навън беше -5 - 6 оС)
нямам други впечатления освен това, което съм написал горе
при по-топло време (около и под 0оС) не съм го засичал да размразява
при -6 и валеж през два часа и половина
при външна температура 0 оС и влажност около 90%, при работа близо до номиналната мощност (отворени врати към коридор и кухня) машината дефростна след около 3 часа работа
дефроста продълж около 5 минути
по топлообменника този път имаше тънък слой скреж...беше на ивици, на места имаше, на места не
Та за консумацията при външна около 0 и вътрешна 20 градуса го засичам.При достигане на температурата влиза в режим on/off.При старт моментнаа консумация около 630 W за 5 минути и след това пада на 350 W .След около 5 -6 минути изключва за период от 3 мин и пак отначало.
По груби сметки около 400 W за подържане на температурата за стая 36 кубика.Мисля не е зле.
добре е при мен при същите условия но малко по-голяма стая но поддържам 23 градуса моя разходва 430 w
