Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
  Когато го купих си играх малко с този режим Powerful и си прав, че не прави точно каквото трябва. Но пък зимата в студовете като съм го изсилвал съм го наблюдавал как стига до 2 kw, стои там малко и започва да пада до 1.2 - 1.5 kw и продължава да работи така. В една друга тема един човек каза, че не могъл да стои на пълна мощност, защото вдигал някаква температура на вътрешния топлообменник и като стане прекалено висока си намалява мощността.
А за дефростите не знам какво да кажа - останал съм с впечатление, че са по-чести, когато го мъча. Като че ли когато си работи на по-ниска мощност не са толкова на често. Но какво да се направи...нали такъв му е алгоритъмът. Пък и при мен не е в 20 или 30 квадрата както си трябва за 12-ка и предполагам, че за това зимата в големите студове го усещам леко немощен. Все си мисля, че в едно 20-25 квадрата холче ще работи идеално като изключим аутото на вентилатора.
  За мен необяснимо кой болен мозък може на VAHZ модела да определи такъв малоумен начин на работата на външния нагревател и при такова слабоумно управление да постави този климатик в графата Хиперинвертор. На вън -2 градуса вътре грее на 23 градуса 20 квадрата с тая с 300 вата ел. енергия и към тях добавям и напълно излишните в случеят 130 вата от нагревателя, бичещ през цялото време когато на вън температурата е под -1 градуса.  Напълно достатъчно е този нагревател да работи по време на дефроста и 5 минути след него при отрицателни външни температури, а през др. време да си кротува и да не допринася за греенето на атмосферата за този дето клати гората.
  То пък много трудно да му се сложи един ключ или букса на прословутия нагревател...:RTFM:Многократно е писано, че този модел е проектиран за северни области със силни снеговалежи. Ако цял ден вали сняг с навявания и силен вятър ще има да чакаш да ти се разтопят преспите за 5-те минути след дефрост...
  Не, Джак, прави се по съвсем друг начин, ако имаме силни снеговалежи и навявания :). Топлоизолира се тръбата за зимен конденз с Ф50 и в нея се поставя истински нагревател с мощност 60 W/m. И той работи по времето на целия дефрост, + още 5 min. Или си палиш печката :)
  Знам, че е писано много за прословутият нагревател, самият нагревател си има букса, която е много достъпна за изключване (прекъсване), с което нагревателя на практика се изключва постоянно. Да се сложи ключе не е добра опция понеже климатика е гаранционен и такава интервенция е явна предпоставка за отказване на гаранция при необходимост. Този нагревател единствено помага изтичащата се вода при дефростта да не се залежда в тавата на климата, а да изтича на вън от него. Ако климатика е поставен на земна стойка и стават преспи около него ще чакаш този нагревател да те спаси. Всички тези идей за ключета, прекъсвания са породени от недомислената работа на този нагревател. Нищо не е пречило да има и др. вариант на работа, който с джъмпер да се променя. На мен климата ми е на фасада, без каквито и да е навеси над него. Ако сложа ключе няма как да го вкарм вътре в стаята, а на вън под дъжда и влагата ще укаси и не знам каква беля може да ми направи. Единствената опция, която имам е да го изключа от буксата но се лишавам от една екстра, за която съм заплатил. Да екстрата може и да ми потрябва един път в годината, но може и да не ми потрябва. Определено не е опция при -1 градуса без заледявания по тавата, нагреватела за 24 часа да гори 3 киловата, а самата клима да гори 6 за това време за отопление на стаята, къде ми отива ефективността и икономичността от тази машина?
  Така де. :) Иначе на брошурки се издокарват.:)
  Това с тези "калпазански ключета"за мен е побългаряване -да не казвам друга дум.Наистина е трябвало за този скъп класен климатик да направят нещата по-добре.Климатик за 800лв.на Грий могат ,а тези не.Не ми се вярва Грий да са по-умни от Митсубиши.
ivanov_km
    Ами тогава щом не те кефи, продай ми го. Срещу 30% отстъпка спрямо цената на нов съм склонен да те отърва от мъките с разни нагреватели и от излишните сметки за ток.
  Миналата зима това време ме предаде старото Хитачи. Поръчах FH25VA, но никъде го нямаше наличен в момента и трябваше в БГ да има налични бройки след седмица. След седмица "фал" няма още, представителите на марката много се извиниха и ми дадоха VAHZ със 150 лв. отстъпка от пазарната, а аз нямаше как да оставя без топло домочадието и го взех.  Знаех за повечето минуси на климата но аз не съм претенциозен и си казах това ще е моят климатик. Единствено ме дразни и затова споделих тук неадекватният нагревател. Наистина прекрасна машина но точно такива дребни неща адски много дразнът. Не мога да проумея такъв концерн като Митсубиши само това да могат да измислят за работата на нагревателя. Както и да е но с такова управление как тази машина е пишат, че е А++. Ок да тя може да работи и на северният полюс но в никакъв случай с такъв нагревател не може да е А++ и минава малко в ляво покрай хиперинверторите.
ivanov_km
    Щом са ти дали отстъпка значи може да се каже, че не си платил за тази "екстра" и спокойно можеш да изключиш нагревателя от буксата. Пък като му изтече гаранцията да прекараш ключе или каквото измислиш до тогава.
  Каква е разликата между fh35ve и fh35ve2 . Предполагам е втора версия, но има ли нещо променено ?
  Петър Младенов - този въпрос го зададох на 2-ма човека в Climacom и двамата не знаеха за каквато и да е разлика. Единия дори се учуди, че има различни означения и ходи да гледа по мостри в магазина и тела в склада.
Така че, на мен също ми е интересно има ли отговор на въпроса и какъв е той.
  Мисля, че разликата е само във въздушният филтър.
d_imige
   100% е сигурно,че топлообменника така стъпил върху тавата ще задържа конденза достатъчно дълго време че да замръзне при минусова температура:gun_bandana:
    Сега го гледам на около -15. Там, където се допира няма изобщо лед, където има повече разстояние - има малко.
  Днес реших да напъна на max. FН25VА-VАНZ и да видя в крайна сметка какво може тази машина. Резултатите бяха следните:
Външна температура при провеждане на теста - 11,2 градуса;
От 22 градуса му зададох максимума от 31 градуса от дистанционното и много скоростно компресора от консумация 300 вата скочи на 1400 вата и продължи да развърта обороти, като за около 3 минутки достигна пикова консумация от 1985 вата, а температурата на изходящият въздух достигна 52 градуса, при което плавно компресора ограничи оборотите и консумацията започна да пада и аз прекратих теста. Максималният ток, който успях да засека беше около 9А. В крайна сметка излиза, че действително този климатик е доста можещ и спокойно бе се справил с температури доста по ниски от -11 градуса.
