Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S
понеже не съм особено голям специалист относно климатиците, бих желал да ви попитам, дали е нормално при работа на мулти сплит система, като е включено само едното вътрешно тяло да минава фреон и през второто тяло. Вътрешните тела са свързани с отделни тръбни пътища с външното тяло. На него има извод и за 3 вътрешно тяло.
Благодаря
Отговор: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S
Не е нормално.
Тези горещи пари или течен фреон в зависимост от режима топло/студено минаващи през онова неработещо тяло не могат да сменят състоянието си в противоположното, а това е проблем.
Нормално е дори когато не е включеното вътрешното тяло топлообменника е топъл и минава фреон ,когато климатика работи и отоплява друга стая .
Re: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S
Не е така. Отварял съм, виждал съм и знам как трябва да е. Това, че пропуска не означава, че е нормално или че така е предвиден да работи. Но не е голям проблем мъничко да пропуска, не би се отразило на работата.
А ето я и схемата на външното тяло. При други мултисплитове има и магнитвентили изключващи дадената линия, но при този се ползва само електрически управляваният вентил EEV. Ако модела беше от по-евтините само с капилярки щеше да бъде с магнит вентил. Това зависи от какви са вида и характеристиките на ползваните материали.
Отговор: Re: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S
Благодаря за отговора.
Понеже платих много пари за тази система на кондекс, дали това е гаранционен проблем? И ако е гаранционно ще се налага ли сваляне на външното тяло (в нас оставам без отопление :()?
Винаги съм против климатика и техниката да се пипа щом все пак работи относително добре. Ако е нещо малко, например връщащата тръба от онова неработещо тяло не е много топла при зададена максимална мощност на работещото тяло то е най-добре да не се пипа, ако пък е гореща има проблем. Не винаги пипането и ровичкането из техниката водят до положителен резултат. Да не станат нещата като цяло по зле!
Разликата в температурите при двете двойки тръби между работещото и неработещото тяло трябва да е възможно най-голяма, като температурата на неработещото трябва да е равна или близка до тази на околната среда.
На пипане и 2 тела са с една и съща температура и при отопление и при охлаждане. Когато климатика се размразява се чува доста силно кипене и в 2 тела.
Не е ли редно този проблем да го обсъдиш с Кондекс? Хората това им е работата и са компетентни.
Значи има проблем. Извикай ги.
Предпочитам да съм информиран преди да им се обадя. Те просто можеха да ми кажат че е нормално и да си свиркам. Понеделник ще им звъня
