Имам дистанционно с превод на бутоните но не и пояснения.
Интересува ме функцията на някой от бутоните, как точно работят и при какви условия.
Ами дай да видим за кои става дума, може някой да ти помогне, ако знае.
Смяната на режимите са ми ясни, клапите термературата, но има два жълти бутона на единия пише JET и като го натисна има две опции.
И Еди,ти каза да пуснеш една снимка,но така е по лесно...
Иначе из темите е коментирано от Сашо за Jet бутона,но трябва пък четене:
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post591705
JET функцията ти е нещо като "двойна" мощност. В смисъл, че турбината се набира на обороти, които са по-високи от максималната степен. Другата функция от бутона е warp drive. При този режим климатика влиза в 15-минутен цикъл, при който всичко се набира на максимум, т.е. тук можеш да видиш максимума на машината.
Предната ми машина беше 28ZG, без V.
Значи е аналог на ХАЙ ПАУЪР-а на ТОШИБА.
Прикачен файл 7811Днес нямах възможност да кача снимка. Сега се прибрах и ето и снимка на дистанционното, мисля че е оригиналното за модела. Ако може да разясните отбелязаните с червено бутони и функции при какви условия и кога се ползват.
