Климатик MITSUBISHI ELECTRIC Модел: MSZ/MUZ-FD 35VA
Здравейте, закупих си този климатик през ноември 2012 и е на 6 месеца.
Работи перфектно стая от 12 квадрата. Дефакто три месеца зимата без забележка. Обаче дойдоха жеги и го пуснах на студено и веднага се появи кофти миризма. Имал съм все добри климатици. Но не ми се е случвало още на 6 - тия месец да почне да мирише. Не си го обеснявам толкова бързо може ли да е хванал плесен. Ще бъда задължен за съвет. Забелязвам , че миризмата изчезва когато намаля градусите тоест по студено 20 - 21. Но стаята много изстива. На колко градуса трябва да го държа. И трябва ли да ги викна да го погледнат дали е за почистване. Искам да подържа комфортна температура и да няма миризми. Моля за съвет.
Отговор: Климатик MITSUBISHI ELECTRIC Модел: MSZ/MUZ-FD 35VA
трябва да измиеш питата и турбината ( явно у вас е доста влажно ) има специални спрейове за тази цел ,но става и с обикновен обезмаслител
Според мен проблема е, че машината е супер мощна за 12м2 и стои прекалено много с изключен компресор, понеже няма какво да гони или поддържа в тази малка стая. Просто включва за по 5-10 мин., охлажда питата, прави конденз и после стои предполагам дълго изключен и изтива и така с този цикъл в комбинация с може би не добро отичане на конденза, задържа някъде по тръбата водичка, която с времето се вмирисва.
Тази машина без проблем охлажда 35м2! Пусни си плазмата и функцията Clean, за да подсуши питата след окончателното изключване на климатика.
Предишния беше пак 12 -ка панасоник инвертор малайзииска сглобка изкара 10 години. И се повреди външната платка на компресора и се наложи да си закупя нов. Но при него не съм имал проблем да задам 23 градуса лятото. Докато при новата машина , като задам 23 градуса и се появява миризмата. Като сваля на 20 -21 миризмата изчезва. Но охлажда много. Няма ли начин да го държа на 23 градуса и да не мирише. Явно се събира конденз, но да започне да мирише веднага. Ще пробвам плазмата и функцията Clean, за да подсуши питата след окончателното изключване на климатика. Мислех да не го изключвам да работи постоянно, но при този модел явно няма да се получи.
Само да ти кажа, че трябва да включиш clean преди да изключиш климатика, светва диода на вътрешното, но функцията започва да се изпълнява, когато спреш климатика. Притваря клапите и почва съвсем леко да обдухва около 40 мин., след което сам си затваря клапите.
Благодаря за отговора.
А дали да ги извикам да го погледнат дали трябва да се почисти или това ще свърши работа и миризмата ще се махне. И ще мога да го пускам на 23 - 24 градуса.
Пробвай да изключиш i-see сензора за температура, мисля тогава ще се върти постоянно турбината и ще обдухва питата (не мога да пробвам в момента дали е така). Големите интервали м/у включванията и липсата на обдухване водят до проблема.
Не мога да гадая за състоянието на климатика ти, но предполагам че не си за сериозна профилактика щом е на 6 мес. Можеш и сам да пръснеш питата с въпросните японски спрейове. Според мен миризмата ще се тушира в комбинация от всичко предложено, като съвет, но няма да изчезне напълно, поради причините които споменах в по-горния си пост. Климатикът е и с висок минимум, което също оказва ефект в тази стая, но и климатик с по-нисък минимум да беше пак щеше да стане това, просто защото стаята е малка и мощна машина влиза в он/оф цикъл и при вкл. развърта почти до номинал, което води до голямо изтудяване на питата и конденз. С по-нисък минимум на охлаждане е по-добре, но в твоя случай пак няма гаранция за липса на миризма. Освен машина със 100-200 вата на минимум.
Дефакто е работил три декември, януари, фефруари. След това не съм го пускал понеже времето беше добро. Преди седмица го пуснах на студено и се появи веднага миризмата. Като свалих градусите изчезна. Това е много лоша новина дадох 2200лв. За да имам добра машина. Как мога да реша проблема или няма такъв вариант освен с друг климатик.
Тя машината не е лоша, само дето е за 26-30 квадрата не за 12-ка. Хората в 12 квадрата слагат 7-ца, ти си сложил 12-ка при това ТОП модел. Аз имам подобна в 26 квадрата + коридор и не се мъчи. Ако я сложа в 12 квадрата ще умре от мъка. Да не говорим, че на охлаждане изобщо не може да се натовари, едва ли достига и до номинал (не, че се натоварва при отопление де). Не знам кой ти избра тази машина (като мощност), но за това се правят огледи, защото след това има изненадани.
Така ми казаха от фирмата , понеже стаята е отвратителна и е много топла лятото и студена зимата. И ми казаха , че с този климатик , ще е окей. Иначе зимата работеше перфектно. Много тих. Топлеше много добре. И забелязах , че трябва да го държа на 20 -21 зимата на топло. Спирах го само да проветря стаята. Просто е по мощен малко от панасоника макар, че и той беше 12 ка инферторна. Но с него не съм имал проблеми нито лятото нито зимата и го чистех веднъж годишно.
За малки помещения климатик с ниска минимална мощност както в режим отопления, така и в режим охлаждане.
Това което можете да направите към настоящият момент е = да отворите вратата към вътрешността на апартамента и да охлаждате коридор + още една или две стаи.Така климатика ще работи почти постоянно на 24-25 градуса и няма да мирише(почти :smiley: ).
За така ва стая иска минимум в режим охлаждане 500 вата. В режим отопление 600-900 вата.
Благодаря много за отговорите. Понеже съм инвалид претърпях инцидент и загубих краката и дясната китка ще извикам да го погледнат и да го напръскат или почистят , ако е необходимо и ще отворя вратата да охажда и коридора който е над 15 квадрата. Но това е временно решение. Искам да ми посочите за мойта стая 3.40 на 3.40 тоест 12 квадрата. Височина на тавана 2.60. С пвц дограма. Един прозорец 1.70 - 1.20. Най - доброто решение без значение цената. Като държа да има филтри плазма, антиалергични, самопочистване. Да го пусна и да си работи без забележки. Държа и на тишината. Понеже съм повече в къщи. Ще съм много благодарен. От Пазарджик съм. Може и фирма да ми препоръчате. Ще съм признателен.
Мисля, че нещо такова ще ти свърши идеална работа...
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 3.5), 8530 BTU (2400 ~ 11950)
Консумирана електроенергия: 455W(95 ~ 850)
COP: 5.49 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.7 ~ 6.1), 9556 BTU (2400 ~ 20820)
Консумирана електроенергия: 450W (95~1700)
COP: 6.22 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.4 kW, 15020 BTU
APF: 6.1 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
Aleksandars
А какъв модел е това.
