Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By ivostoqnov77
  • 2 Post By didoto84
Въпрос към имащите подобен климатик Mitsubishi MSZ-WX36J
    Oct 2013
    Въпроса ми се състои в това;Каква скорост на вентилатора ви поддържа климатика когато е на AUTO.Защото при мен е едно духане едни високи обороти един шум направо ужас.От както е купен го държа на първа степен и тогава всичко е ОК.Момчетата от който е закупен и монтиран го прегледаха и казват че всичко е наред а те си разбират от работата.Все пак въпреки годинките е машина от висок клас и би трябвало да е доста по тих.Моля хора имащи подобни климатици да споделят мнения проблем ли е или е нормално за този модел.Благодаря предварително.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Въпрос към имащите подобен климатик Mitsubishi MSZ-WX36J
    Параметри на помещението където е монтиран и начин на експлоатация?
    Oct 2013
    Помещението е 17.5кв.панелка, 3 етаж, северозападно изложение,eдин прозорец, ПВЦ дограма без изолация.Желана температура 23 градуса.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Бая големи загуби трябва да имаш за да го озориш този климатик. Но пък на 12-13г. може и да се е запътил към вечните ловни полета. Града е......., името му е.......?
    Oct 2013
    Климатика дори е по-голям от нужното но с опция да топли плюс 8кв.кухненски бокс.Асеновград
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    би трябвало като си постигне градусите да си намали вентилатора сам .. някои машини много рядко или никога не ползват най тихата си степен ако е на ауто .. а какъв е проблема са му селектнеш първа степен и да си работи така ?
    Oct 2013
    То на първа степен хубаво ама зимата в големия студ сигурно е по-неефективен и харчи повече ток.Все пак сам платил 1350лв.за уж хубав климатик втора употреба а сега съм го стиснал за гушата и така.Никой ли няма такъв модел да сподели малко инфо.Климатика е монтиран ноември 2013г и е в гаранция.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Когато климатизаторът е хубав, правилно изчислен и монтиран където трябва, след достигане на зададената температура, сваля скоростта на турбината на първа скорост (според дистанционното) или на още по-ниска от нея, ако е избран автоматичен вентилатор. Имам панасоници, хитачита и тошиба, при всички е така. Тишина, комфорт и нисък разход на еленергия.
    Oct 2013
    Тишина и комфорт при мен тая екстра е няма когато климатика е на АUТО.
    Sep 2013
    Нормалното поведение на авто вента е : С повишаването на оборотите на компресора (повишаване на темп на вътрешното) се повишават и оборотите на турбината. Всичко извън това е технически проблем.
    dodo_pv одобрява това.
    Oct 2013
    Темата е за триене.Вече съм горд собственик на Toshiba RAS-285UDR.Тишина спокойствие и комфорт е това е работа.На това се казва гаранционно обслужване.Тия момчета дето извършиха цялото упражнение Бог да ги пази.
    strupi и mirandi харесват това.
  1. Проблем с климатик Mitsubishi MSZ-GB50VA
    От kall във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 03-08-14, 20:45
  2. Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    От djoni19 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 27-09-11, 11:39
  3. Проблем с климатик Mitsubishi
    От NeRoX във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 04-07-10, 19:22
  4. за имащите дъна с AGP 8x, VIA Chipset и ХР SP2
    От Zaphod B във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 29-05-05, 23:18
  5. Честито на имащите кинти...
    От DSURFR във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-07-01, 22:48
