Може ли да работи  климатика САМО  лятото.
  Здравейте.Интересува ме може ли да се използва климатик само през  лятото за охлаждане,а зимата да не работи,като само е включен щепсела в контакта.Искам да монтирам един климатик в коридора на една гарсионерка.Ще се охлажда стая 8 кв.м като вратата на стаята ще е отворена с коридор 5 кв.м.За зимата не ми трябва  отопление с климатик, защото в стаята има монтиран  конвектор,който не ми харчи почти никакъв ток.Климатика ще е ME-конвекционален,но дали мога да го използвам САМО за охлаждане,дали като не работи зимата няма да се прецака.
                         Благодаря на отговорилите.
     Отговор: Може ли да работи  климатика САМО  лятото.
  Един съвет от мен.
Монтирай климатика в коридора така, че да е срещу входната врата на стаята.
Изборът е твой.
igt
   Един съвет от мен.
Изборът е твой.
    Знаеш ли какво ще се случи тогава или си любопитен да научиш в последствие? :016:
injenercheto
    Да, може. Климатика за това по принцип е направен. Хладилника ти да не би да има режим отопление? :) Даже няма никакъв смисъл да го държиш включен в контакта през зимата - едно че дърпа (макар и минимален) ток на стен-бай, другото по-важното е, че е подложен на сривовете и пиковете в мрежата (токови удари).
 https://forum.setcombg.com/images/St...quote_icon.png Първоначално публикувано от igt https://forum.setcombg.com/images/St...post-right.png
			Един съвет от мен.
Изборът е твой.
   Ще получи по-добро охлаждане на стаята и по-ефективна работа на климатика,  като същевременно струята няма да се усеща силно стига да не стоиш директно пред вратата.
Имам така монтиран климатик, които охлажда 2 стаи хол и спалня, като спалнята е преходна от хола. Хем ти е хладно , хем не се усеща никакво течение. :) А и въздушната струя на всеки климатик може да се насочва.... така че проблема е никакъв ако искаш да духа в друга посока.
dodo_pv
    Знам - това каквото е написал Pat.
Точно така имам монтиран конвенционален климатик и охлаждам/отоплявам хол и спалня.
  Вие с Pat сигурни ли сте, че знаете какво точно представлява гарсониерата?
dodo_pv
    Пишете на български език!
dodo_pv
    Ако имаш да казваш нещо, казвай го. Няма смисъл да се правиш на интересен , щото не си. :)
  Нямам нищо интересто за разказване, а да отбележа нещо важно. Системата, която толерирате, няма да проработи, защото съм я пробвал преди 14 години. Освен, разбира се, ако касата на вратата към коридора не е висока до тавана. Ако въпреки всичко реши да монтира вътрешното тяло в коридора, ще трябва да пробие отвор над вратата на касата, на 10 - 15 сантиметра под тавана и да монтира вентилатор, който да изкарва топлия въздух от стаята към коридора. Разликата във въздушната конвекция между коридор, свързан с една стая и такъв, свързан с 2 стаи е огромна. За смесването на топлия и студен въздух в двете помещения на човека има нужда от течение. Естествено или изкуствено. Вашите помещения с igt са три и можете да се радвате на естествено течение. Питащият - не! Топлината в неговото жилище не навлиза от коридора, а от външна стена на стаята, което е основния проблем за правилната работа на предлаганата от вас система в неговия случай. Без допълнителен вентилатор, няма да си осигури необходимия комфорт. :)
dodo_pv
    Извинявай за тъпия въпрос-но понеже стаята е много малка само 8m2 / 21m3/ -дали ако сложа едно вентилаторче от компютър с дебит 10-15 m3/h ще ми свърши работа.Целта ми е да не слагам голям вентилатор, за да не правя гадни течения ,защото климатика ще работи само нощем /в тази стая само се  спи/.Идеята ми е за  леко отворена врата и такова вентилаторче  на 15 см от тавана /за да не ми създава дискомфорт./
   къде пък ги видя тия три стаи...?!?
			Имам така монтиран климатик, които охлажда 2 стаи - хол и спалня, като спалнята е преходна от хола
   Лятото  си е перфектно - никакво течение в спалнята, а хладното си влиза почти по естествен път през вратата.
Ти като си отвориш вратата на терасата да не би да имаш и вентилатор над нея, че да се получи проветрение? :))
  Аз лятото с една деветка в кухнята охлаждам три стаи и коридор без да включвам втория  климатик и апартамента се охлажда перфектно, а
 dodo_pv   се притеснява за една врата, че и вентилатори препоръчва.
  Пиша помещения, вменявате ми стаи. Хареса ми и въпроса с компютърните вентилаторчета. Темата за мен изглежда приключила.
