Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By Pat
Може ли да работи климатика САМО лятото.
    Dec 2012
    Здравейте.Интересува ме може ли да се използва климатик само през лятото за охлаждане,а зимата да не работи,като само е включен щепсела в контакта.Искам да монтирам един климатик в коридора на една гарсионерка.Ще се охлажда стая 8 кв.м като вратата на стаята ще е отворена с коридор 5 кв.м.За зимата не ми трябва отопление с климатик, защото в стаята има монтиран конвектор,който не ми харчи почти никакъв ток.Климатика ще е ME-конвекционален,но дали мога да го използвам САМО за охлаждане,дали като не работи зимата няма да се прецака.
    Благодаря на отговорилите.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Може ли да работи климатика САМО лятото.
    Не виждам проблем.
  4. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Един съвет от мен.
    Монтирай климатика в коридора така, че да е срещу входната врата на стаята.
    Изборът е твой.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от igt Виж публикацията
    Един съвет от мен.
    Изборът е твой.
    Знаеш ли какво ще се случи тогава или си любопитен да научиш в последствие?
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от injenercheto Виж публикацията
    Да, може. Климатика за това по принцип е направен. Хладилника ти да не би да има режим отопление? Даже няма никакъв смисъл да го държиш включен в контакта през зимата - едно че дърпа (макар и минимален) ток на стен-бай, другото по-важното е, че е подложен на сривовете и пиковете в мрежата (токови удари).
    Един съвет от мен.
    Изборът е твой.
    Ще получи по-добро охлаждане на стаята и по-ефективна работа на климатика, като същевременно струята няма да се усеща силно стига да не стоиш директно пред вратата.
    Имам така монтиран климатик, които охлажда 2 стаи хол и спалня, като спалнята е преходна от хола. Хем ти е хладно , хем не се усеща никакво течение. А и въздушната струя на всеки климатик може да се насочва.... така че проблема е никакъв ако искаш да духа в друга посока.
  7. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Знам - това каквото е написал Pat.
    Точно така имам монтиран конвенционален климатик и охлаждам/отоплявам хол и спалня.
    Вие с Pat сигурни ли сте, че знаете какво точно представлява гарсониерата?
    Dec 2012
    Пишете на български език!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 21-03-14 в 23:43.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Ако имаш да казваш нещо, казвай го. Няма смисъл да се правиш на интересен , щото не си.
    Kasap и mirandi харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Нямам нищо интересто за разказване, а да отбележа нещо важно. Системата, която толерирате, няма да проработи, защото съм я пробвал преди 14 години. Освен, разбира се, ако касата на вратата към коридора не е висока до тавана. Ако въпреки всичко реши да монтира вътрешното тяло в коридора, ще трябва да пробие отвор над вратата на касата, на 10 - 15 сантиметра под тавана и да монтира вентилатор, който да изкарва топлия въздух от стаята към коридора. Разликата във въздушната конвекция между коридор, свързан с една стая и такъв, свързан с 2 стаи е огромна. За смесването на топлия и студен въздух в двете помещения на човека има нужда от течение. Естествено или изкуствено. Вашите помещения с igt са три и можете да се радвате на естествено течение. Питащият - не! Топлината в неговото жилище не навлиза от коридора, а от външна стена на стаята, което е основния проблем за правилната работа на предлаганата от вас система в неговия случай. Без допълнителен вентилатор, няма да си осигури необходимия комфорт.
    Dec 2012
    Извинявай за тъпия въпрос-но понеже стаята е много малка само 8m2 / 21m3/ -дали ако сложа едно вентилаторче от компютър с дебит 10-15 m3/h ще ми свърши работа.Целта ми е да не слагам голям вентилатор, за да не правя гадни течения ,защото климатика ще работи само нощем /в тази стая само се спи/.Идеята ми е за леко отворена врата и такова вентилаторче на 15 см от тавана /за да не ми създава дискомфорт./
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    къде пък ги видя тия три стаи...?!?
    Имам така монтиран климатик, които охлажда 2 стаи - хол и спалня, като спалнята е преходна от хола
    Лятото си е перфектно - никакво течение в спалнята, а хладното си влиза почти по естествен път през вратата.
    Ти като си отвориш вратата на терасата да не би да имаш и вентилатор над нея, че да се получи проветрение?
    Sep 2005
    Аз лятото с една деветка в кухнята охлаждам три стаи и коридор без да включвам втория климатик и апартамента се охлажда перфектно, а
    dodo_pv се притеснява за една врата, че и вентилатори препоръчва.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Пиша помещения, вменявате ми стаи. Хареса ми и въпроса с компютърните вентилаторчета. Темата за мен изглежда приключила.
  1. Климатик само за лятото - стая 25м2
    От romborak във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-06-14, 13:15
  2. Помогнете ми с избора на 2 климатика за лятото ???
    От Georgi Penchev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 34
    Последно: 02-06-11, 01:36
  3. Само при мен ли не работи ICQ-то в момента?
    От ru-boy във форум Дъра-Бъра
    Последно: 27-09-07, 10:07
  4. Отговори: 6
    Последно: 02-07-07, 17:20
  5. Климатик само за охлаждане през лятото
    От stanieri във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 19-06-07, 16:04
