Работа на климатика при по-дълго отсъствие от дома
  Здравейте.Понеже не разбирам много от климатици имам следния въпрос, надявам се и да ми отговорите.Климатика ми е  ME GE35VA  .Когато оставя дистанционното на 20 гр. климатика ми работи на ON-OFF режим.Забелязвам обаче, че OFF-овете са за 25-30 мин,оттук и въпроса.Ако вали силен сняг и климатика ''почива'' 30 мин. няма ли опастност при тръгване / ако е замръзнал климатика през това време/ да счупи перката в леда или да се случи някакво друго поражение.Питам защото ще отсъствам  20 дни  , да знам на колко да оставя машината.При зададени 24 гр, машината си работи постоянно на ON ,но е безмислено при положение,че няма да има никой в  сградата.Извинете ако въпроса ми е глупав за Вас.
     Отговор: Работа на климатика при по-дълго отсъствие от дома
  20 дена без надзор са много, аз бих го изключил от контакта.
  Можеш да го оставиш или изключен или на минимална температура от сорта на 18 градуса, колкото да поддържа някакво елементарно темпериране в помещението. Когато времето стане достатъчно студено, за да замръзва сериозно конденз в тавата климатика няма да работи он/оф.
  20 дни? Изключвай! Като се прибереш включи заедно с климатика някаква духалка или лъч печка за 2-3часа заедно с климатика и си ОК.
  Аз пък давам ключа на съседа 5-6 часа преди да се върна да включи всичко,като му звънвам по тел.:cool:
  [QUOTE=ccankov73;699329]Аз пък давам ключа на съседа 5-6 часа преди да се върна да включи всичко,като му звънвам по тел.:cool:
Няма ли да се прецака компресора,като се стартира при отрицателни температури.Уж така му се скъсявал живота и тем подобни.
  Правилото при мен е да го изключвам, ако ще липсвам повече от 5 дни. И то важи в люта зима. Само веднъж съм имал грижи със "студен старт", но тогава температурата беше -20оС и маслото на колата ми даже бе станало на локум.
injenercheto
    Ти няма да го включваш всеки ден, примерно при -15 градуса:) Нищо няма да му стане. Дават го затопляне, така че не се тревожи, може да го пуснеш на охлаждане, като се върнеш:))
