Резултати от 1 до 5 от общо 5
Въпрос относно Mitsubishi MSZ-HW221-W 100V
  1. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Здравейте, монтираха ми климатика днес, но дистанционното е с частичен превод. Има ли някой пълния превод? Също така ме интересува дали има йонизатор. Не намирам много информация в мрежата. Благодаря
  3. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Отговор: Въпрос относно Mitsubishi MSZ-HW221-W 100V
    Спецификации на продукта на Mitsubishi Electric MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HW221-W
    Tatami редица насоки (по време на охлаждане) 6 татами ※ по време на охлаждане
    Цвят White система
    Мощност Еднофазен 100V
    Широчина 684 мм ※ външно тяло
    798 мм ※ вътрешно тяло
    Дълбочина 255 мм ※ външно тяло
    298 mm ※ вътрешно тяло
    Височина 295mm ※ вътрешно тяло
    540мм ※ външно тяло
    Стерилизация функция Нищо
    удобна функция изсушаване Нищо
    Вентилацията функция Нищо
    Dry функция Да
    Timer Да
    Отоплителна мощност (номинална) 2.5kW
    Ширина Отоплителна мощност 0.7KW ※ минимална стойност
    4.8KW ※ максимална стойност
    Ниска температура на топлинна мощност (външен въздух 2 ℃) 3.5KW
    Консумирана мощност (отопление времето рейтинг) 465W
    Ширина Консумирана мощност (в режим отопление) 120W ※ минимална стойност
    1335W ※ максимална стойност
    Операционна шум (по време на вътрешното тяло и отопление) 45 db
    Операционна шум (по време на външното тяло и отопление) 45 db
    Отопление консумация период властта 556kWh
    Охладителна мощност (номинална) 2.2kW
    Охлаждане ширина капацитет 0.7KW ※ минимална стойност
    3.1KW ※ максимална стойност
    Консумирана мощност (охлаждане времето рейтинг) 510W
    Ширина Консумирана мощност (по време на охлаждане) 150W ※ минимална стойност
    780W ※ максимална стойност
    Операционна шум (по време на вътрешното тяло и охлаждане) 44 db
    Операционна шум (по време на външното тяло и охлаждане) 44 db
    Тегло 13кг ※ вътрешно тяло
    Двайсет и три килограма ※ външно тяло
    Connection ядро ​​номер Три
    Максимална разлика височина 10 метра
    Максималната дължина на тръбата 12 m
    Охлаждане консумация период властта 191kWh
    Капацитет (прекъсвач капацитет) 15А
    Консумация на енергия Период 747kWh / годишно
    APF (енергийна ефективност на потреблението целогодишно) 5.9
    Автоматично почистване на филтъра Да
    Human сензор Да
    Контрол на въздушния поток Да
    Не е много но от чичко Гугъл с транслация толкоз
    Plovdiv
    Този модел няма йонизатор.
    Цитат Първоначално публикувано от s7x Виж публикацията
    най правилно е да го искаш от тия които са ти го монтирали ..
  6. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Мерси за информацията, разбрах че няма йонизатор, самопочистване при спрян климатик.
  1. Търся дистанционно за климатик Mitsubishi jxv22r model na056 [100v]
    От bente във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 18-02-15, 01:24
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Mitsubishi Msz Cs 22t - 100v не тръгва външното тяло
    От ^Rokera^ във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-03-14, 20:28
  4. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 10:10
  5. Съвет относно Mitsubishi SRK 25ZJP-S1
    От venewine във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-08-12, 18:21
