Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Y.Velikov
Искам съвет за монтиране на нагревател в долната част на климатик Mitsubishi Beaver - 100V
    Jun 2012
    Русе
    Question Искам съвет за монтиране на нагревател в долната част на климатик Mitsubishi Beaver - 100V
    Моля хората които са наясно с монтирането на нагреватели на 100 волтови машини да ми помогнат при избора и монтажа на нагревател в тавичката на климатика. От гр. Русе съм и зимите тук са много тежки, единствения проблем на климатика е обледяването в долната част под перката. Има ли начин този нагревател да не работи постоянно, а само при размразяване на външното тяло.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: Искам съвет за монтиране на нагревател в долната част на климатик Mitsubishi Beaver - 100V
    Нагревателя се захранва от 220, а за размразяването може да се вземе сигнал от 4-пътния вентил. В такъв случай ще трябва да изключваш ръчно нагревателя в режим охлаждане.
    Jun 2012
    Русе
    Няма ли друг начин без да се налага ръчно изключване, когато е на охлаждане?
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Y.Velikov Виж публикацията
    Има - този.
    Jun 2012
    Русе
    Този го гледах но е за машини на 220V.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Трябва да работи и с машини на 100V., но иска 220 захранване.
    Jun 2012
    Русе
    Да точно така ми отговориха и от фирмата която ги продава тези устройства.
    Jun 2012
    Русе
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Направих го по друг начин.
    Ползвах саморегулиращ се нагревателен кабел на Heat Trace:
    http://www.filkab.com/files/category...ile_2226_bg.pd
    захранване взех от 220V от трафа, като на трафа съм си монтирал ключе влагозащитено
    нагревател с муфа, захранващ кабел и термо шлаух, които се предоставят в комплект с кабела в случая съм ползвал 3м саморегулиращ нагревателен кабел.
    нагревателя е монтиран около топлобменика и в тавичката под перката с помощта на свински опашки
    Монтажа е направен на климатик Sharp ay-s28sxc, но преди това го направих на Mitsubishi Beaver SRC28ZGV просто забравих да направя снимки.
    Този пост е редактиран от Y.Velikov; 18-12-14 в 16:24.
    ivan7899 одобрява това.
    а ,външното тяло що е на килима ,специално за това ли го демонтира ..
    Jun 2012
    Русе
    Това съм го снимал преди да го монтирам климатика на стоиките , иначе няма как после да изляза навън да демонтирам решетката и да снимам
    Mar 2011
    Този климатик само малката дупка от последната снимка ли има на тавата.Ако е така ,то май и нагревателя няма да помогне.
    Jun 2012
    Русе
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Под топлообменика има голям ородълговат отвор около 6см и каналите в дънота са стапаловидни (опредния край по плитки и към задния стават по вдлъбнати и водят към големия отвор под топлообменника), на снимката не се вижда добре. В първия момент и аз като го отворих си помислих атака и мислех да пробивам, но като се загледах и видях големия отвор в задния край. Бай Японец го е изпипал перфектно.
    абе явно не толкова перфектно щом се налага да отопляваш тавата
  17. Тук е от
    Jun 2012
    Русе
    Ако живееше в Русе щеше да знаеш за какво става въпрос. Зимата тук е много суров с много голяма влажност, мъгли и температури под -15 и това всичко, като се задържи по няколко седмици и ела да видиш какво става. Отвора за отичане става все по-малък и по-малък леда почва да се трупа нагоре докато стигне до перката и се включи някаква защита на климатика и той спира да работи, макар че си прави нужната температура в помещението.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 22:10
  2. Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
    От toshkovich във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 44
    Последно: 19-01-19, 18:45
  3. Монтиране нагревател на тавата на Panasonic RE12GKE
    От choki_ip във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 27-10-16, 23:28
  4. Mitsubishi Msz Cs 22t - 100v не тръгва външното тяло
    От ^Rokera^ във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-03-14, 20:28
  5. Съвет за японски климатик на 100V
    От stil1 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 11-06-12, 20:02
