Избор на климатик Mitsubishi Heavy
  Налага се да  закупя климатик за отопление на голяма дневна с преход към спалня. Дневната е 28 кв.м, прехода към спалнята е с портална врата а самата спалня е 12 кв.м., жилището е тухла без изолация, дограмата е пластмасова 3-ри камерна, стаите са вътрешни, само с по една външна стена където са прозорците. За момента ми предлагат Мitsubishi Heavy Industries   SRK / SRC 45 ZMP-S, но т.к. видях в сайта и други модели( може би по нови) например Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 50 ZM-S реших да попитам каква е разликата и дали предложението е адекватно, разликата в парите е малка. Бих приела и други предложения само има ограничения в размера (Дължината ) на вътрешното тяло максимум до 90 см. т.к. хола е с размери 3,70 на  8,00  и по съвет на човека от фирмата е по добре да се монтира климатика на тясната стена за да може да духа напред към стаята и към преходната спалнята, а на тази стена която е 3,70 има свободни само 90 см., другото е прозорци.Предложиха ми и Фуджицу 14-ка Нокрия но вътрешното тяло не се събира. Приемам и други предложения, бюджетът ми е около 2000,00 лв. максимум до 2500,00 лв. Предварително благодаря.
     Отговор: Избор на климатик Mitsubishi Heavy
  Разликата между тези, които си посочила, е близо 500 лв. като първият няма да ти свърши работа. Няма много варианти сякаш под 900 mm - Daikin FTXS50K е точно толкова, иначе Toshiba Daisekai 8 RAS-16G2KVP-E е 831 mm, но е и доста по-скъп.
bgabdvc
    Нещата, по скоро данните Ви, са доста объркани.
1. Не е ясно къде се намира жилището и какво е - къща или апартамент?
2. Площта на дневната Ви, на първо четене е 29.6м2, а не 28м2 и не е ясно при какви височини на помещенията.
3. Двете машини на Mitsubishi Heavy, които Вие споменавате не са нов и стар модел, а са различни класове и мощности на една и съща марка, да не говорим, че  Мitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 45 ZMP-S  и  Фуджицу 14-ка Нокрия пък са несравними във всяко отношение/най ниския клас на една марка и най високия на друга/. Чак ми е смешно, как е възможно някой да Ви препоръча първата машина в този обем, при положение, че ви препоръчва и Нокрията. Всъщност при площ от 42м2 и две преходни помещения, едното от които с дължина 8м., не е ясно дали и Нокрията би се справила.
4. Мисля, че трябва веднага да се ориентирате към друга фирма за доставка и монтаж и да се направи нов оглед на помещенията и нова преценка, както за машина/и, така и за разположението и.
ПС - Даикина и Тошибата от горното предложение, категорично, не биха се справили, освен ако нямате поне 10см качествена изолация.
