избор между MITSUBISHI HEAVY SRK / SRC 35 ZMX-S и FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
  Пуснах темата  и в общия форум за МХИ, ако съм сгрешил моля за извинение. ето я и нея:
Здравейте на всички.
До сега не съм съм ползвал климатик по простата причина, че изчаквах да  си санирам къщата. Имам следната стая или по-точно две стаи с преходна  арка между тях с размер общо -дължина 8 м. широчина 3,5 м. и височина  2,7 м. Общо 28 кв.м. или 75,6 куб.м. Изложението е югоизточно и западно с  3 прозореца. Отвън съм с 8 см. изолация и ПВЦ дограма с двоен  стъклопакет. По-голямата част от стаята -4,60 м. е като хол, а 3,40 м. е  спалня - между тях мисля в бъдеще да сложа нещо като щори или подобно  за зимата да ги отделям.Спрял съм се на следните климатици: MITSUBISHI  HEAVY SRK / SRC 35 ZMX-S и
FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA, като климатикът ще е монтиран в по-малкото помещение\спалнята\
имам следните въпроси:
1. Кой от двата е по-добре да избера и защо
2. Зимата ако реша да затворя спалнята и да отоплявам нея само с цел  икономия , дали климатикът няма да работи не ефективно - он\офф и от там  да се загуби ефекта на икономичният климатик и да трябва да отоплявам  цялото помещение
3. Ако има по-добър вариант кой е той и защо
Благодаря предварително на всички, които могат да ме посъветват  компетентно за моята дилема и въпроси. Готов съм и на други варианти,  като за цената съм си определил около 2500-600 лв. и искам да взема  най-доброто за тези пари.
Поздрави
     Отговор: избор между MITSUBISHI HEAVY SRK / SRC 35 ZMX-S и FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
  MHI SRK / SRC 35 ZMP-S и SRK / SRC 25 ZMP-S за този бюджет.
  Благодаря за мнението колега, но моята идея бе да си реша проблема с един климатик.
А някой от спецовете с мнение ?
