Резултати от 1 до 3 от общо 3
избор между MITSUBISHI HEAVY SRK / SRC 35 ZMX-S и FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
  1. Novice
    Jan 2012
    Пуснах темата и в общия форум за МХИ, ако съм сгрешил моля за извинение. ето я и нея:
    Здравейте на всички.
    До сега не съм съм ползвал климатик по простата причина, че изчаквах да си санирам къщата. Имам следната стая или по-точно две стаи с преходна арка между тях с размер общо -дължина 8 м. широчина 3,5 м. и височина 2,7 м. Общо 28 кв.м. или 75,6 куб.м. Изложението е югоизточно и западно с 3 прозореца. Отвън съм с 8 см. изолация и ПВЦ дограма с двоен стъклопакет. По-голямата част от стаята -4,60 м. е като хол, а 3,40 м. е спалня - между тях мисля в бъдеще да сложа нещо като щори или подобно за зимата да ги отделям.Спрял съм се на следните климатици: MITSUBISHI HEAVY SRK / SRC 35 ZMX-S и
    FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA, като климатикът ще е монтиран в по-малкото помещение\спалнята\
    имам следните въпроси:
    1. Кой от двата е по-добре да избера и защо
    2. Зимата ако реша да затворя спалнята и да отоплявам нея само с цел икономия , дали климатикът няма да работи не ефективно - он\офф и от там да се загуби ефекта на икономичният климатик и да трябва да отоплявам цялото помещение
    3. Ако има по-добър вариант кой е той и защо
    Благодаря предварително на всички, които могат да ме посъветват компетентно за моята дилема и въпроси. Готов съм и на други варианти, като за цената съм си определил около 2500-600 лв. и искам да взема най-доброто за тези пари.
    Поздрави
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: избор между MITSUBISHI HEAVY SRK / SRC 35 ZMX-S и FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    MHI SRK / SRC 35 ZMP-S и SRK / SRC 25 ZMP-S за този бюджет.
  4. Novice
    Jan 2012
    Благодаря за мнението колега, но моята идея бе да си реша проблема с един климатик.
    А някой от спецовете с мнение ?
  1. Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От pmitev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 140
    Последно: 12-09-22, 22:17
  2. Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S или Fujitsu AWYZ24LB NOCRIA за отопление на ~55кв. хол
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 34
    Последно: 28-09-14, 12:11
  3. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 01-05-14, 00:03
  4. Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    От vacata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 26
    Последно: 04-01-11, 11:02
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 08-09-09, 00:32
