http://lirik-bg.com/6.jpg
Изглеждат 1 към 1 с този. На дали са абсолютно същите, не мога да кажа.
Появи се някакво тракане в Хеви-то. И преди съм го чувал, но беше за малко и после изчезваше. Сега се чува по-често. На моменти дори се усилва. Най-често се появява в режим standby - тоест когато си достигне температурата. В края на клипчето се чува най-добре тракането. Какво може да е дефектирало според вас?
Благодаря предварително!
https://youtu.be/k85by4ZatIg
И при мен го имаше, изчезна от самосебе си след няколко месеца. Турбината трака, нищо сериозно, препоръчва се смазване.
Същото тракане ми се появи и на по-евтиния модел -"25zm s fan-ЦЪК" В началото беше само на охлаждане, в последствие се появи и на отопление и с течение на времето се усили. В момента ту се разтраква, ту изчезва. Едва ли лагеруването на турбината е различно при различните модели на MHI - гумен тампон, втулка.
Определено при мене тенденцията не е затихваща.
Пост 34 - ЦЪК, но трябва разглобяване и няма гаранция за решение в конкретния случай.:)
На захранването ми, когато се беше износила втулката на вентилатора, почна да трака по подобен начин. Първо провери дали не е от някоя пластмаса. Намести филтри, панел, клапи и ако тракането не изчезне, втулката е една от заподозрените.
Не го ли купи скоро тоя климатик? Кога го купи, кога се разтрака...
Не знам дали такова тракане може да се появи от недобре балансирана турбина.:confused:
Като ви казвам, че MHI са най-калпавата фирма в Япония, а вие продължавате да си ги купувате европейките. Вместо такъв по-добре к2у Нокрия, *DR серия или най-високия клас на Санйо.
Как не видях разбита втулка от хиляди К2У...
Аз на MHI също не съм виждал разбита втулка до сега, но бързаш да поставиш диагнозата?
Споменаха втулка по-нагоре... Каквото и да е, все е в минус на тази марка.
Ти трябва да знаеш.
Фужитсу пука зъбно колело, Тошиба Дайсейкай с години го бавеха с неотложен проблем, на други им пукат пластмасите...
Митсубиши електрик може би.
Доста повърхностно е всичко това. Зъбното колело го пукат потребителите, няма да напиша защо, че ще има сърдити. За 8-ма серия е писано много, няма да започвам пак. А за МЕ изобщо няма да пиша и да взлизам в безмислен спор.
Тактично-заобиколно... Фуджитсу трябваше да предвидят система анти глупак за да не са виновни клиентите.
Всъщност само един климатик за европейския пазар изглежда да е направен от японски инженери(които знаят какво правят) и това е Уруру Сарара.
Румба, изказваш се малко неподготвен, ама нейсе....
Стоя си зад мнението си. Само дайкина бих сбъркал с японски. Поне от тези дето влизат в БГ. За Швеция може да има и други.
Не виждам причина за спор при положение, че няколко човека се оплакват от един и същи проблем при MHI.
Не може глупак да предвиди система антиглупак :) Няма по-тъпа идея от това, да направиш предния панел подвижен. И ако побързаш да ни припомниш, че това подобрява компактността на вътрешното тяло, значи уруру сарарата, която споменаваш, с формата на вътрешното си тяло представлява атрибут на нереновирана войнишка столова от миналия век (подобие на грозен аспиратор). :)
