Mitsubishi MSZ-FH50VE или SRK-50ZMX-S
Здрв
Живея в панелка. Климатика ще се ползва в хола. хола е около 20кв/51куб, вътрешен блок, хола е с оворена тераса, прозорците са ПВЦ с двоен стъклопакет.
Момента ползвам MSZ-GE35VA. Попринцип съм доволен но при минусови температури нещо нестава.
Над 0 държи 23 градуса
Под 0 незнам вънка колко става можеби под -5 нещо но понякога вътрешната темп. пада до 19гр
Понеже купих офис и там ще ми трябва климатик. Мисля да преместя 12ката в офиса, а на хола да купя нова 18ка.
При ровене и гледане на спецификации реших Mitsubishi SRK-50ZMX-S да си купя..
MSZ версията и SRK при номинал почти са еднакви но на SRK версията има по подрбна информация
SRK (18) при топлоодаване : 0,6 - 6 - 7,7 kW , а консумация на ток : 0,2 - 1,36 - 2,43 kW
MSZ (18) при топлоодаване : 1,7 - 6 - 8,7 kW , а консумация на ток : ?? - 1,48 - ?? kW
Сегашния ми климатик
MSZ (12) при топлоодаване : 1,6 - 4 - 5,3 kW , а консумация на ток : ?? - 0,95 - ?? kW
Според вас кой модел да избера? За MSZ (18) версията някой да знае по подробна информация за консумация на ток?
Благодаря..
Отговор: Mitsubishi MSZ-FH50VE или SRK-50ZMX-S
Първо на първо не си за 18ка и второ една хубава 12ка ще пее в това помещение, например Фуджицу 12LTC, Gree U Crown, M.Heavy 35 ZMX, 12ка M. Electric FH
разликата каква е със сегашния ми климатик?
MSZ 35 (12) при топлоодаване : 1,6 - 4,0 - 5,3 kW , а консумация на ток : ??? - 0,95 - ??? kW
35ZMX-S (12) при топлоодаване : 0,9 - 4,3 - 5,1 kW , а консумация на ток : 0,23 - 0,96 - 1,35 kW
Освен да харчи по малко и може би 1гр повече да топли? Или има други параметри?
Да, посочените от мен реално се справят перфектно в режим отопление - без да има нужда да разчитат на каквито и да е било сурови данни - на които пък вие обръщате внимание. Предполагам вече сте установили по трудния начин, че числата не топлят.
byck
Сравняваш несравними величини:
1. Както ти гледаш - MSZ e Mitsubishi Electric, a SRK e Mitsubishi Heavy. Tова са си две съвсем различни марки.
2. Това, което ползваш в момента си е среден, да не кажа нисък, клас на Mitsubishi Electric
3. Mitsubishi SRK-35ZMX-S е съвсем друга бира - това е висок клас на Mitsubishi Heavy
4. Като гледаш данните, имай предвид, че тези данни за отопление са при 7*С външна темп. и 20*С вътрешна. При все, че те са почти еднакви, а ти казващ, че машината ти не топли под -5*С, то тогава трябва да се поинтересуваш каква мощност запазват различните машини при, например, -10*С външна темп. Там ще видиш доста различия, при наглед почти еднакви машини.Там е основно и разликата м/у една машина нисък клас/като твоята/ и една машина висок клас, като Mitsubishi SRK-35ZMX-S. Не се подвеждай по BTU единиците - една 12ка нисък клас, може да бъде много по зле от една 9ка висок клас. Пример: Fujitsu 9LTC e много по добра машина от тази, която ползваш в момента!
При теб, явно загубите на помещението са сериозни, което означава, че при отрицателни темп. те стават непосилни за тази слаба машинка. Търси си машина, която да запазва по висока мощност при -10*С. За това, обаче не е необходимо да гледаш 18ки, и една добра 12ка висок клас, ще ти свърши работа. Примерно: Fujitsu 12LTC.
Помещението е панелка няма изолация под мен и над мен никой не живее..
Може би сте прави, но истината е, че малко ме е страх.. Ще дам около 2300лв и накрая пак да не ми държи топлина... и за това реших с аванс за 18 ка и да дам 3200. Имам малко бебе и искам да държи 25 градуса на минусови температури.
Навсякъде има доста теми уж за по-нисък клас по-малка мощност, колко топлило, колко малко харчило и като им питаш вътре колко градуса? Ами 18-19 става ясно, че не става поне за мен..
Според вас ще има ли проблем при работата на 18 та..? Може би компресора ще се изключва по-рано или нещо друго и да тормози климатика?
Ще ти отвеят чаршафите тия 50ки в 20 квадрата ..
byck
Може би сте прави но истината е че малко ме е страх.. ще дам около 2300лв и накрая пак да не ми държи топлина... и за това реших с аванс за 18 ка и да дам 3200. Имам малко бебе и искам да държи 25 градуса на минусови температури.
Щом искаш 25 градуса и няма изолация може би не е лоша идеята да си вземеш по-мощен климатик. Потърси дали някъде има останали Fujitsu Nocria 14 или 18.
Направо една 30-ка да сложи. Така ще е гарантирано, че и на отворени прозорци ще топли. ;)
Колко му задаваш на климатика , че да държи 19 градуса? Ако му зададеш 30 градуса колко става?
Jack Krauser
Май няма.
ivan1
Лятото му давам 23. Зимата 25. Над 0 държи добре зависи от времето качва до 25 сигурно може и повече. за повече не съм пробвал.
Падне ли 0 или минус не може да мине 23. Не много често, но виждал съм да пада до 18,5-19 зависи колко е студено..
Зимата средно държи между 21-23 градуса
Климатика не се изключва до лятото и не се бара дистанционното. Винаги стои на 25-26 през деня и през нощта..
Какви 50-ици, какви НОКРИИ, дори 9 LTC ще се справи с тези 20 квадрата, да не говорим за 12-ицата.Освен това GE 35 още на +4 градуса губи 25% мощност.
Ако е на авто вентилатор е така. Вдигаш градусите, вдигаш и обдухването. Стана ясно че МЕ са боклуци. Аз имам два ама съм доволен.
byck
Виж сега, ако си приготвил тези пари, вземи една RAS-13G2AVP-E. Тя може да работи като седмица и да топли като 18-ка. Сложи я на 15-тина / 20 сантиметра от тавана и си свиркай. Даже ще можеш да спиш в стаята, без ветрове и шумове. Като му дойде времето, ще ти обясним как точно става. Мразя да рекламирам стоки и спирам до тук.
Успех в начинанието!
byck защо не си го пробвал на по високи градуси напр. 28-29, та стоиш на студено. Аз моя ноември го ползвам на 24гр.,но януари под -5 на 28гр и тогава се променят нещата с отоплението иначе дайсейкай недайсейкай не може да ме стопли.
