FD25VABH - дефрост по часовник?
ivostoqnov77
Интересно е да кажеш когато работи без да спира 2.5 часа, и не е заскрежил, тогава дали пуска контролен дефрост. Защото пишеш, че твоя не работи така, което противоречи на 'Fuzzy logic'-ата в дефрост-алгоритъма на МЕ.
Днес реших да тествам това твърдение за контролен дефрост, макар да съм сигурен, че дефростите не са по време.
Температурата в началото на теста беше -5 градуса външна с мъгла. В края на теста има обилен снеговалеж и температура -1 градус.
https://s30.postimg.org/kbgy1kzip/20161220_085815_1.jpg
Зададена вътрешна температура 23 градуса (поддържа 24 при това задание), втора степен на вентилатора, отворена врата към коридора.
Стаята е спалня 13m2 32m3, последен етаж, панел, остъклен балкон с алуминиева дограма (плъзгане) изглед север, 6 камерна пвц дограма на врато-прозореца, троен стъклопакет с нискоемисионно и високо енергийно стъкла, аргон, пластмасови дистанционери между стъклата. Има външна стена западно изложение, 5см външна изолация, 10см вътрешна изолация вата на всички стени и тавана, 4см фибран под ламината.
Сутринта отворих да проветря 10 минути и в 9:20 започнах експеримента като закачих телефона ми да прави снимка през 10 секунди на ватметъра.
https://s23.postimg.org/avbzipl3v/20161220_092059_1.jpg
https://s23.postimg.org/jed4vutm3/20161220_092128_1.jpg
https://s29.postimg.org/abuhwjo93/mitsubishi_test.jpg
Накрая сглобих клипче от направените снимки със скорост 12 кадъра в секунда:
https://youtu.be/34BCBmdBOKY
Клипчето започва в 10:41, а не в 9:20 поради загуба на кадри докато разбера особеностите на програмата Lapse It
В 10:52 има един дефрост, в 12:22 втори дефрост - определено нужни поради заскрежаване. Климатика работеше натоварено от 9:20 до 10:30 поради проветряването.
В 12:25 климатика се включва и топли без прекъсване до края на снимките (наложи се да излизам) в 16:30
Отговор: FD25VABH - дефрост по часовник?
Дефрост по необходимост не приключва за 3 мин. :) За толкова приключва контролен дефрост без заскрежаване и ако забележиш точно през час и 30 са.После е станало над нулата ( да не ти вадя данни за деня от твоя град ,сам го знаеш ).
Какво толкова се съзирате в тези дефрости? За 90 минути един дефрост пък бил той и по часовник, а не по нужда не смятам, че прави машината лоша. Ако за тези 3 минутки спадне температурата в помещението така, че да се усети значи топлим атмосферата на вън и яко работим за повишаването на температурата на планетата. Аз съм с 35GE и 25FH, VANZ и до ден днешен не мога да схвана алгоритмите им.
Това за кой град е?
Не е ли топло за дефрости? Моя Панасоник последните дни при -7 градуса го хванах, че за цял ден направи само 1 дефрост, беше сутринта на изцяло побеляла пита и дефроста продължи ~ 10 min. След това към обяд като се позатопля времето от -3 до около 2 градуса, вече няма скреж по питата и няма дефрости.
При тези градуси моя кютук все още топли много добре и ми харчи 500~600 вата като се кротне.
Re: FD25VABH - дефрост по часовник?
В Русе беше - 8 сутринта и с доста голяма мъгла през ноща. И моя панасоник YE12QKE прави 1 дефрост през ноща и 1 сутринта на доста заскрежена пита, без мъгла прави ненужни дефрости през няколко часа само около 0 градуса, но са много кратки 1мин нагрява външното, при по ниски температури и без мъгла прави много рядко дефрости по 1 на ден може и по малко (но имам малко модификация като на Jack Krauser) През повечето време работи на минимума си от 200 вата
Хитачито с тази изолация ще си пее, а Електрика ще му свири. :))
пп. Русе Жако ;)
Alexi
Аз повече от три минути на дефрост не съм виждал при мицу, тези от клипчето са при заскрежено външно тяло. Дайкина дефрости 10 минути и много вода изтече, но той повече от 700W не качва.
Вчера не е било над нулата при мен.
KI_YOOU
Електрика си шепне, за разлика от хитачито по часовник в кухнята.
Хитачито се лекува елементарно
Alexi
Как ? С теслата или :);)..?Шегичка кажи и на нас Алекс да знаем стават ли хитаците или не.? Мразя климатици дето размразяват под строй и час
Ами моя тая зима нито е заскрежавал нито е дефроствал ,желязна машинка е .
Браво, хубаво време имате в Шумен.
biro
... И в София е добро. До днес нито един дефрост на двете машини.
Как разбра? Постоянно ли седиш и при двете?
biro
Просто и двете правят дефрост само при силно заскрежена пита. До сега скреж няма, никаква скреж.
Няма щото са дефростнали :lol:
