Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree7Одобрявам
Вентилатор за външно тяло
    Oct 2009
    Здравейте!
    Имам климатик Mitsubishi WX 28JC, от който сме много доволни вече 5-6 години. Имам само един повтарящ се проблем! Вече втори път се чупи перката на вентилатора на външното тяло. Това се случва през зимата, когато събере лед в долната тава и леда надига стойката с перката, която започва да опира в горната част на отвора. Трака и се чупи. Първия път я смениха гаранциионно, нивелираха по-добре външното тяло и две зими нямаше проблем, но тази отново! Сега обаче перката има само малко откършено от върха на едното перо, но оста на моторчето е изкривена.
    Търся моторче (има прикачени снимки), МНОГО МОЛЯ ако някой има да пише!!!
    Ако сменя вентилатора, как да се предпазя да не се случва това за вбъдеще?
    Благодаря на всички!
    Този пост е редактиран от rum4o; 14-01-17 в 16:04.
  3. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    Отговор: Вентилатор за външно тяло
    Така и така си го отворил и няма перка ето с този инструмент и дрелка действай смело в тавата точно под перката направи два отвора които ти допадат повече и ще помогне, също така нивелирай добре тялото, сипи малко вода след като разпробиеш и виж дали се оттича през тях това е непрофесионален съвет, но помага при климатици с малки отвори и последствие замръзване на перка.
    това е инструмента не е реклама незнам как да го опиша .
    Този пост е редактиран от hawai76; 14-01-17 в 16:00.
  4. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    Конусна бургия скъпички са,по добре с малък флекс и тънко дискче за рязане.
    Oct 2009
    Супер, ще дупча!
    Ама с моторчето май ще имам проблем - не мога да намеря!
    Ако се опитам малко да поизправя оста? Частта, която излиза за да се хване перката е дълга и там се е изкривило. Вижда се на втората снимка, колко е. Ротора се върти леко без да стърже или засича.
    Ако не се центрира перфектно, дали ще е проблем? Големи обороти ли развива таз перка, може да бачка с малко дисбаланс?
    Този пост е редактиран от avenger; 14-01-17 в 22:24.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Бая зор е видяла машината, чак крива ос. Добре си е почукала. Явно си взимате поука от проблемите, догодина пак ли ще се търси ново моторче? Колегите явно са били супер коректни, че са Ви сменили мотор при проблем, който не е гаранционен.
    necata2 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Дано намерите такъм двигател и да го смените, защото това е най-добре. Ако обаче не успеете, след внимателно разглобяване можете да дадете ротора на майстор стругар да се пробва да го поизправи. В сегашното му състояние е абсурд да го сложите.
    Oct 2009
    Не виждам дриги болотове, залепен е, капсулован май се казва. Дали ще може да се разглоби. Да пробвам да го ралепя?
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Не вярвам оста да се е изкривила от удар на перката. Сигурно е била крива отпреди това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Машината щеше да излети, ако е било така.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от rum4o Виж публикацията
    По-добре го дай на някой, който го е правил и знае как, защото иначе може наистина да го хвърлиш.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Не виждам други болотове, залепен е, капсулован май се казва. Дали ще може да се разглоби. Да пробвам да го ралепя?
    Не се мъчи да го отваряш, щото ще стане на парчета. Пробвай да изправиш оста без да го отваряш.
    Стягаш оста на менгеме, точно до кривата част и внимателно напъваш корпуса с ръце в обратна посока. Ако оста не е много твърда и имаш късмет ще се изправи, ако не ще се натроши и това е. Ако тръгнеш да го отваряш пак ще се натроши, така че нищо не губиш.
    На снимката не се вижда къде точно е изкривено. Ако не е точно до самият ръб, лесно може да се изправи без отваряне, с един по-голям чук.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Не го карай човека да прави глупости. Виждал ли си ротор на живо и имаш ли представа какво ще стане ако го замлати с чука. Това евентуално може да стане на струг хванат м/у два центъра.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Без чукове, да не се сцепи магнита на ротора!
    Mega и Rumb@ta харесват това.
    Мотора може да се разглоби макар че не е предвиден .. той и тоя на вътрешното тяло е така но се сменят лагери .. оста е доста корава и не знам какъв зор трябва да е виждала за да се изкриви ,според мен не може да се изправи ,тя трябва да е перфектна инак ще бие перката .
  18. Junior Member
    May 2011
    Монтана
    Здравейте , имах подобен проблем с моето Mitsubish.Не се беше счупила перката а самото моторче се беше повредило и от опит знам че е доста скъпо и се чака доста време доставка . Дано при теб нещата да са по добре , Поздрави.
  1. Sharp AY-N28SC- Вентилатор външно тяло-грешка11
    От Valentin76 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 04-11-16, 22:01
  2. LG C12AWR - мотор на вентилатор (външно тяло)
    От colours във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 13-04-14, 10:41
  3. Проблем с вентилатор на външно тяло.
    От yavor_dz във форум Всичко за климатиците
    Последно: 29-11-12, 06:56
  4. Проблем с вентилатор външно тяло климатик DYKIN F224TY
    От ambakalov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 19-08-12, 00:10
  5. вентилатор външно тяло на Ocaka
    От iosifov във форум Климатици Osaka
    Последно: 15-06-12, 22:47
