3 Прикачен файл(ове)
Вентилатор за външно тяло
Здравейте!
Имам климатик Mitsubishi WX 28JC, от който сме много доволни вече 5-6 години. Имам само един повтарящ се проблем! Вече втори път се чупи перката на вентилатора на външното тяло. Това се случва през зимата, когато събере лед в долната тава и леда надига стойката с перката, която започва да опира в горната част на отвора. Трака и се чупи. Първия път я смениха гаранциионно, нивелираха по-добре външното тяло и две зими нямаше проблем, но тази отново! Сега обаче перката има само малко откършено от върха на едното перо, но оста на моторчето е изкривена.
Търся моторче (има прикачени снимки), МНОГО МОЛЯ ако някой има да пише!!!
Ако сменя вентилатора, как да се предпазя да не се случва това за вбъдеще?
Благодаря на всички!
Отговор: Вентилатор за външно тяло
Така и така си го отворил и няма перка ето с този инструмент и дрелка действай смело в тавата точно под перката направи два отвора които ти допадат повече и ще помогне, също така нивелирай добре тялото, сипи малко вода след като разпробиеш и виж дали се оттича през тях това е непрофесионален съвет, но помага при климатици с малки отвори и последствие замръзване на перка.
това е инструмента не е реклама незнам как да го опиша .
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21874&stc=1
Конусна бургия скъпички са,по добре с малък флекс и тънко дискче за рязане.
Супер, ще дупча!
Ама с моторчето май ще имам проблем - не мога да намеря!
Ако се опитам малко да поизправя оста? Частта, която излиза за да се хване перката е дълга и там се е изкривило. Вижда се на втората снимка, колко е. Ротора се върти леко без да стърже или засича.
Ако не се центрира перфектно, дали ще е проблем? Големи обороти ли развива таз перка, може да бачка с малко дисбаланс?
Бая зор е видяла машината, чак крива ос. Добре си е почукала. Явно си взимате поука от проблемите, догодина пак ли ще се търси ново моторче? Колегите явно са били супер коректни, че са Ви сменили мотор при проблем, който не е гаранционен.
Дано намерите такъм двигател и да го смените, защото това е най-добре. Ако обаче не успеете, след внимателно разглобяване можете да дадете ротора на майстор стругар да се пробва да го поизправи. В сегашното му състояние е абсурд да го сложите.
Не виждам дриги болотове, залепен е, капсулован май се казва. Дали ще може да се разглоби. Да пробвам да го ралепя?
Не вярвам оста да се е изкривила от удар на перката. Сигурно е била крива отпреди това.
Машината щеше да излети, ако е било така.
rum4o
По-добре го дай на някой, който го е правил и знае как, защото иначе може наистина да го хвърлиш.
rum4o
Не виждам други болотове, залепен е, капсулован май се казва. Дали ще може да се разглоби. Да пробвам да го ралепя?
Не се мъчи да го отваряш, щото ще стане на парчета. Пробвай да изправиш оста без да го отваряш.
Стягаш оста на менгеме, точно до кривата част и внимателно напъваш корпуса с ръце в обратна посока. Ако оста не е много твърда и имаш късмет ще се изправи, ако не ще се натроши и това е. Ако тръгнеш да го отваряш пак ще се натроши, така че нищо не губиш.
На снимката не се вижда къде точно е изкривено. Ако не е точно до самият ръб, лесно може да се изправи без отваряне, с един по-голям чук.:BigGrin
Не го карай човека да прави глупости. Виждал ли си ротор на живо и имаш ли представа какво ще стане ако го замлати с чука. Това евентуално може да стане на струг хванат м/у два центъра.
Без чукове, да не се сцепи магнита на ротора!
Мотора може да се разглоби макар че не е предвиден .. той и тоя на вътрешното тяло е така но се сменят лагери .. оста е доста корава и не знам какъв зор трябва да е виждала за да се изкриви ,според мен не може да се изправи ,тя трябва да е перфектна инак ще бие перката .
Здравейте , имах подобен проблем с моето Mitsubish.Не се беше счупила перката а самото моторче се беше повредило и от опит знам че е доста скъпо и се чака доста време доставка . Дано при теб нещата да са по добре , Поздрави.
