Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By ivanov_km
Пращене на плазма касетата на MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VENZ
  1. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    От днес забелязах, че плазма касетата започна много да пращи, когато е активиран плазменият филтър на климатика. До сега съм го чистил профилактично без да е пращел единствено с обиране на прахта от касетата с прахосмукачка. Днес го почистих пак така и пращенето много намаля но от време на време пак се проявява. Как да го почистя и при вас по някога получава ли се така?
    Plovdiv
    Отговор: Пращене на плазма касетата на MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VENZ
    Сваля се касетата и има два варианта - единия като използвате домакински обезмаслител - пръскате касетата, изчаквате няколко минути да подейства и после измивате обилно свода. Изчаквате да изсъхне напълно и я поставяте обратно в климатизатора. Втория вариант е, да потопите касетата в съд с топла вода (не гореща), в която има разтворен препарат за измиване на съдове. Отново е необходимо малко време да постои вътре, като след това отново измивате с вода. След това е ясно.
    tanatos одобрява това.
  4. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Благодаря много за съветите днес след работа ще се заема с операцията.
    Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
    Не си губи времето. Моята пращеше така от нова ,нощем може да ти изкара акъла.Просто я спирай нощем.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-01-17 в 10:08.
  6. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Пращенето започна след година експлоатация, което го отдавам на натрупан прах в касетата. До сега с вода никога не съм е мил, а само с механично почистване на прахта натрупала се по мрежичката на касетата. Определено има разлика в качеството на въздуха когато е пуснат плазмения филтър и когато е спрян. Мисля, че в тези грипави времена е по-добре да работи денонощно .
    hawai76 одобрява това.
    Nov 2009
    Попово
    Моя не съм го спирал никога,наистина въздуха е по-друг с него.Три пъти досега ми е пращял,и след 1 час накисване с Мелио и хладка вода и добро изсушаване си става чисто нов.
    Sep 2015
    Дайте една снимка на тази плазма касета на FH. Какво представлява, подобна ли е на тошибските плазми - с телове електроди.
  10. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Като се прибера и е сваля ще я снимам.
    Този пост е редактиран от ivanov_km; 25-01-17 в 19:05.
    Nov 2008
    Не знам дали е като на Тошиба, но е почти същата като на Фуджицу, надали изобщо има разлика освен във формата при различните марки. Накисвам го във вода за да се измие хубаво, иначе се чува един шум все едно убива мухи с ток
    Sep 2015
    А виждат ли се телове/електроди вътре?
  13. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Да виждат се. Измих е и сега не издава звуци.
  1. Купих си MUZ-FH35VENZ ZUBADAN
    От somi233 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 87
    Последно: 09-10-17, 22:05
  2. Климатик Mitsubishi Electric MSZ FH35VE / MUZ FH35VE добър избор ли е за стая 55м3
    От thecrowww във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 11-01-17, 07:28
  3. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE - Настройки
    От marinov1987 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-17, 21:00
  4. MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    От kalin_sb във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 39
    Последно: 10-02-15, 16:23
  5. MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE или AWHZ14LB/AOHZ14 LB
    От magi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 27-12-13, 17:35
