Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By milanov
  • 1 Post By dodo_pv
  • 2 Post By SPSt
Климатик Mitsubishi Electric MSZ FH35VE / MUZ FH35VE проблем с автоматичния режим на вентилатора и неговото решение.
    Jan 2017
    Здравейте, видях че някои собственици на въпросният климатик се оплакват от неадекватност на климатика в режим на вентилатора "авто" и реших да споделя мойте впечатления. Според мен ( това е лично мое мнение ) проблема е в некоректното отчитане на темепературата на въздуха около вътрешното тяло. Проблема при мен го реших с прахоуловител, който съм насочил да духа във климатика и получавам една прекрасна циркулация на въздуха в помещението и климатика си работи нормално на режим на вентилатора "авто" . Има нещо фундаментално сбъркано в този климатик ,не знма какво е, но за сега това ми върши работа
    Nov 2011
    Отговор: Климатик Mitsubishi Electric MSZ FH35VE / MUZ FH35VE проблем с автоматичния режим на вентилатора и неговото решение.
    Здравей,
    и аз се "боря" от ноември с това, направих егати проучването докато стигна до този модел , но така и не попаднах предварително на дискутираното в този форум
    Дори вчера спорихме с Татко ми, който има предходния модел от който имам адски добри впечатления (FD25VA), че неговия цяла зима е на отопление - режим Авто / Quiet и 23 градуса, и си държи близки без да се чува и сам си регулира при по- висока или по- ниска външна, колко и какво да върти за да държи ... само при -5 и надолу постоянна, му задава 25 или 26 за да си държи автоматичния пак комфортните градуси. Това същото, на FH35VE който е в къщи, е непосилно. на автоматичен и при ниски външни, дали на 23 или на 26, температурата в помещението си пада драстично - до 18 градуса дори. Е, няма климатик който да съм виждал, който има мощност и запас да се справи с градусите, НО който при зададени 23 или 26 да си мързелува а в помещението да стои 18 ?!?!?
    Иначе колега, що за устройство е тази прахова духалка И като работи, няма ли консумация на ток която компенсира икономията която климатика трябва да реализира?
    Jan 2017
    Цитат Първоначално публикувано от yasmania Виж публикацията
    Максималната и консумация е 84W , но тогава е доста шумна На този режим на който я ползвам мисля че беше около 20W. За мен това е единсвенното решение. Другото е друг климатик :D ... бе меркантилен свят :D
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    А опиши схемата как става ,че ми стана интересно с тази рационализация .При възможност може и снимки.
    Sep 2015
    С две думи FH35VE когато е на "авто вентилатор" си намалява много турбината и започва сам себе си да грее, а стаята започва да изстива? Правилно ли съм разбрал или е друго нещо?
    thecrowww одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Заспива!
    Alexi одобрява това.
    Миланов ,и той отпада .. остава ти кюмбето
    Sep 2015
    Няма как да ви вържа за 6-цата. Ще избягате. Да я послушате малко. Сега баш работи най-добре. През денят е топло, а вечер -2...-4. Тъкмо си се унесъл и към 2часа посред нощ почва on/off и фиу-фиу турбината на форсаж на всяко включване.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отваряй врати, прозорци-това е спасението от он/офф-а. Или се свържи с Додо-него го сърби една сума в джоба.
    dodo_pv и Mega харесват това.
    Мда стискайте си ръцете може и бартерче за Етерийката му
  1. Климатик Mitsubishi Electric MSZ FH35VE / MUZ FH35VE добър избор ли е за стая 55м3
    От thecrowww във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 11-01-17, 07:28
  2. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE - Настройки
    От marinov1987 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-17, 21:00
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  4. MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    От kalin_sb във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 39
    Последно: 10-02-15, 16:23
  5. Монтаж на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
    От iheg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 19-10-13, 13:51
