Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree30Одобрявам
MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE - монтаж и дължина на тръбите
    Oct 2012
    Враца
    Здравейте, преди няколко дни си купих климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE и предстои в събота да ми го монтират. Прерових няколко пъти сервизната документация, но не отрих каква е минималната дължина за тръбите между двете тела. Монтажа ще е гръб и ме интересува за да не се окаже, че монтажистите ще сложат 1/1,5 м. тръбен път, а по изискване трябва да е минимум 2/3 м. примерно. Климатика ще бъде в хол с трапезария. Помещението е 32/34 кв.м. с изолирани външни стени, под и таван (гипсокартон + вата). Апартамента е тухлен, а изложението е южно. Климатика ще се използва основно за отопление.
    Благодаря!
  3. Junior Member
    Apr 2013
    Отговор: MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE - монтаж и дължина на тръбите
    Ако ще учиш монтажниците как да си свършат работата, по-добре се ориентирай към други такива или си монтирай климата сам, образовайки се от четено, разбрано-недоразбрано от форумите.
    Послушай ме, няма да сгрешиш!
    emil vasilev одобрява това.
    Nov 2013
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ето така:
    toto4ev одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от mtvachev Виж публикацията
    Благодаря!
    Ако си свалят вакуум помпа, и я използват по предназначение може да бъдеш спокоен. Нямат ли такъв уред по-добре да не извършат монтажа.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Тези грозни навити колела сигурно само в България могат да се видят. Поне са функционални - вентилаторът непрекъснато обдухва тръбния път и загубите се увеличават.
    Гледам японците в доста случаи монтират с под 2 метра.
    Ама монтират японски климатици ,не европейски .. специално това МЕ ще се размаже от шумове на фреон нали съм го имал .. хем мойто беше с 3 метра
    SPSt одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... непрекъснато обдухва тръбния път и загубите се увеличават..
    "Загубите" вентилатора ги набива пак в топлообменника.
    ivan74, Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    И какво от това, има нисък клас японски климатици, които са по-зле от средния клас европейски.
    Вярно. Получава се малко като затворен кръг, част от топлината от загубите се върти само между компресора и тръбите, без да влиза вътре.
    Jul 2017
    Нека сложат повече тръби.
    За разлика от Алекси аз нямам такива проблеми .
    Няма фреони няма преливане няма пъшкане.
    Машините са еднакви при мен е с около 5 метра и отгоре тръби.
    Пък знае ли човек може и да съм глух вече
    Джак не се ли научи вече в форума за изхвърлените японци или добро или си мълчиш......да няма после ......
    Jack Krauser одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Аааааа
    SPSt, ruuni9 и Ventsislav Negentsov харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тези грозни навити колела сигурно само в България могат да се видят. Поне са функционални - вентилаторът непрекъснато обдухва тръбния път и загубите се увеличават....
    На този модел вентилаторът да не се върти на обратно?? Обдухване, набиване, ... еротика
    ruuni9 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Прочети бавно и внимателно какво си написал и помисли какво говори това за европейските модели. Другите с комплекс към японките, също да го направят и без това ги споменават постоянно, без да са ги виждали дори по телевизията.
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
  17. Junior Member
    Apr 2013
    Цитат Първоначално публикувано от hitman0013 Виж публикацията
    Абе и си прав и не си прав.
    Прав съм и още как.
    Ако някой тръгне да учи друг как да си върши работата, значи има повече знания и умения от него. Защо го е извикал тогава? За общак? Айде мерси.
    Между другото, на немалко клиенти съм им казвал това и съм им отказвал услуга. Изобщо не ми пука как ще се оправят, а и на мен техните пари не ми трябват.
    Щом ще демонстрират неуважение - вън от бара!
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    whitewizzard, ако видиш монтажника да "монтира" ламарината на вътрешното като "натепва" пирон дюбела с бормашината на ударно, какво трябва да се направи. Монтажа е по средата, не върви да ги отпратиш за един пирон. Ако им кажеш значи имаш повече знания и трябва сам да свършиш работата. Не върви и да се збутате за един пирон.
    Не се поддава на алгоритъм да-не/ляво-дясно.
    Gyokov одобрява това.
  1. Отговори: 9
    Последно: 16-02-17, 18:37
  2. Климатик Mitsubishi Electric MSZ FH35VE / MUZ FH35VE добър избор ли е за стая 55м3
    От thecrowww във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 11-01-17, 06:28
  3. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE - Настройки
    От marinov1987 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-17, 20:00
  4. MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    От kalin_sb във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 39
    Последно: 10-02-15, 15:23
  5. MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE или AWHZ14LB/AOHZ14 LB
    От magi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 27-12-13, 16:35
