Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree9Одобрявам
Каква е разликата между двете хевита?
    #16
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    ....Електрика за хола, но 35-ца...
    Колега, без лоши чувства...коментирай машини, които познаваш!
  3. Banned
    May 2017
    #17
    Отговор: Каква е разликата между двете хевита?
    Да има много плява,защото масово се дават мнения за климатици по квадратура.
    Ами ,препопоръчвайте клими с номинал при -5°С,и като стане -15°С обяснявайте как климатика е боклук.
    Комшията има турско-чешки Дайкин,но стайчето е със супер изолация.
    Независимо от дефростите,вътре е комфортно,даже и бебока спи в тази стая.
    Основно се занимавам на частно с котли и камини на твърдо гориво и пелети.Иначе си работя с промишлените котли,това между другото.
    Клиент купува камина на Прити с номинал 10,kw,обаче при каква температура на топла/студена вода и външна температура?
    Питатате ли как се процедира?!
    Две помпи,два термостата,за да се осигури температурен режим 80/60.
    Всичко се прави като при автомобил.
    Първо се топли мотора и му се поддържа работната температура,след това купето.
    Иначе после тези каминки са боклук и не топлят.
    Няма такъв филм!
    Е това съм го направил при родителите ми за сръбско котле на дърва.
    Лично за мен климатика трябва да е точно подбран и оразмерен,иначе разочарованието е много голямо.
    За клими и аз ползвам,но се въздържам от мнение.Три марки ползвам,от някои съм доволен от други не,но такъв е животът.
    А и друго да знаете помпите на Вило са по-тихи от Грундфос.
    Този пост е редактиран от Viking72; 31-10-17 в 23:02.
    Nov 2010
    Бургас
    #18
    Комшията ми е с FH25, но в хол като моя 20м2, така че знам какво може. Аз в 24м2 не бих го сложил, особено ако съм примерно от Свищов.
    Ти да не си му смятал топлзагубите? Ако е толкова изолиран може и със 7-ца LUCA да мине, а ти му препоръчваш 25FH по тая логика.
    Като не е писал в правилната тема.. и отговорите такива - на око.
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
  5. Banned
    May 2017
    #19
    Винаги съм казвал,че всеки случай е индивидуално решение.
    Какво значи комшията се топли с такъв климатик?
    Я ми обясни стая северна/27м²/,изолоция 10см на две външни стени,трета към стълбище.
    Тавана ,10 см вата,под 25 см перлит,стъклопъкет 13м²-24мм.
    Клима-мощност,при температура,?
    Комшиите не топлят!
    Район Пловдив ,температурата пада до -25° С!
    Без да се мъчиш с отговор:
    При -15° ми трябва 5.8kw мощност.
    А при -20°С?
    Този пост е редактиран от Viking72; 31-10-17 в 23:49.
    Jul 2017
    #20
    Viking е прав за топло загубите .
    Не е само машината има и други фактори.
    Затова се ходи. На оглед .
    Като искаш сам смяташ какви топло загуби имаш и избираш.
    Пак казвам топля спалня в Предбалкана 20 кв.
    Имам изолация около 15 см ( след последните подобрения)
    Миналата зима си беше студена.
    Без проблем поддържаше 21-22 градуса на тих режим( това е важно ).
    Какво повече да искам.
    Ако си на тухла единичка и с дограма от която пердето се вее като знаме и 24 няма да ти стигне за 20 кв.
  7. Banned
    May 2017
    #21
    Има програми в нета за топлозагуби,използвайте ги.
    Разликата с формулите е около 10-25,%,не знам дали е от значение?
    #22
    А двата електрика, биха ли били добър избор, в предвид, че двете помещения (между тях коридор малък) ще са постоянно отворени и ми се иска температурата да е еднаква навсякаде?
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #23
    Да, при два климатика е постижимо температурата да е еднаква навсякъде. При един климатик за две стаи ще има разлика.
    #24
    Колега, моят 4 годишен брак с това чудо на техниката зачита ли се или да се уповавам на богатия ти опит с комшийския бръмчалник?
    Jul 2017
    #25
    Прибави и моя 2 годишен опит сFH 25....
    Само за съпоставка след около 9 месеца ползване на тошибата ще я махам .
    Пък нека да е много хубав климатик.
    Електрик FH е много добра машина .
    Сигоурно има някакви проблеми .За момента при мен те аа нулеви.
    Ако имаше самопочистване на филтрите за мен щеше да е перфектен
    Apr 2013
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    2.60-0.35=2.35
    Сигурно след ватата има окачен таван - 5см минимум, а на пода над перлита има поне 4 см. замазка и 2 см. поне още нещо.
    2.20 височина..., да не живеят джуджета в тоя апартамент?
    ПОнеже те гледам, че някакви сметки ми вадиш, после казваш, че трябва да се добавят някакви 20-25%...
    Явно сметките не са ти силна страна.
    Аз да ти кажа какво чудо видях: Къща във вилната зона на Храбрино. 250 квадрата, финландски тип. Има само външна изолация от каменнта вата с висока плътност и дебелина 10 сантима.
    Прозорците са поне 30% от площта на външните стени - 6 камерен Кьомерлинг с троен стъклопакет с височина от таван до под.
    Цялото тВа чудо се топли с каминка внос от Норвегия 6kW, дето струва 2500 юру. И вътре ходиш гол (ако не те е срам )
    А на твоята мижава стаичка от 20 квадрата - почти 6 кВ топлинна мощност.
    Ако и камините ги дялаш като сметките - да ти имам клиентите.
    Предпочитам да не ми отговаряш.
    Със здраве.
  1. Каква е разликата между....
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 13
    Последно: 19-10-15, 21:16
  2. Каква е разликата между DVP5990/12 и DVP3380/58
    От u1313 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 21-01-10, 15:59
  3. Каква е разликата между IDE и AHCI moide
    От zaho_cool във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-09, 20:03
  4. Каква е разликата между VRF и VRV?
    От BEAR1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-04-07, 00:38
  5. каква е разликата между...
    От heat_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-02-05, 18:25
